串行Nor Flash的结构和参数特性(2)
存储技术
603人已加入
Storage-2---串行Nor Flash
1.OctaBus Memory
特征属性:
OctaBus Memory也叫XSPI,Octal Flash,Octal RAM。OctaBus Memory是一个高速,低引脚数的内存类型,利用JEDEC xSPI接口,Octal(xSPI)接口提高了系统性能,简化了设计,并降低了系统成本。Serial Nor Flash的最新八进制系列产品包括:八进制(xSPI)Flash、八进制RAM和八进制MCP。OctaBus Memory将闪存和RAM存储器集成到同一数据I/O总线中,将引脚数量减少到12个。
结构:
XSPI接口如图2-1,图2-2所示,XSPI向下还可以兼容SPI。
接口
图2-1:XSPI接口
接口
图2-2:OctaBus Memory内部结构
接口:
OctaBus Memory内存基于JEDEC xSPI接口和命令协议,提供可扩展的I/O功能,从当前的四路I/O扩展到八路I/O(请注意这里不能和之前的Twin Quad Serial Nor Flash (x8 SPI)弄混,Twin Quad Serial Nor Flash是两片x4堆叠),有效地扩大Serial Nor Flash吞吐量。OctaBus Memory还保留了与普通单I/O Serial Nor Flash兼容的特性,可以以最小的代价维持用户使用Serial Nor Flash的灵活性,该接口提供同时读写功能,允许在写入时从一个内存组进行读访问。
传输速度和容量:
SDR模式下,速率为133MHZ,在使用DQS(数据频闪器)的X8双数据速率(DDR)模式下,速率高达200MHz,同时拥有高达400MB/s的读取吞吐量。
Octal(xSPI)闪存提供了需要快速即时启动时间的嵌入式系统所需的性能,8-I/O闪存提供了400MB/s的读取带宽,比四路SPI闪存快4倍多。八进制RAM内存还在节省空间的同时提供400MB/s的读取吞吐量。OctaBus Memory是RAM有限的SOC理想的板载RAM,并为系统提供快速的读写操作。
OctaBus Memory内存为统一的128KB扇区、4KB和32KB子扇区以及256字节的页面。还支持可选的64KB扇区,该类型器件还包括可永久锁定的64字节OTP区域,容量64Mb-2Gb。
2. HyperFlash™
HyperFlash存储器使用了HyperBus低引脚数、高速的接口,并结合了芯片内执行(XIP)功能和数据存储闪存存储器的最佳特性,在拥有大容量、快速编程的数据存储闪存的同时,HyperFlash还能对XIP闪存进行快速的随机访问。
HyperFlash在并行Nor闪存引脚数量的三分之一上提供333MB/s的读取带宽,可提供汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)、仪表盘和信息娱乐系统、工厂自动化以及网络路由器和开关中嵌入式系统所需的高速性能。
例如上电后,将存储在Nor Flash中的引导代码快速传送到MCU,MCU快速运行将存储在Nor Flash中的预渲染图像传送到图形MCU,支持高分辨率显示,通过快速传递多个图像来显示复杂的运动和图形,例如数字仪表盘中的转速表指针。
特征属性:
与并行Nor相比,12引脚接口降低了BOM成本,低功耗模式下支持深度断电(8uA)。1.8V或3.0V的内核和I/O供电,通过HyperBus™DDR(双数据速率)接口可实现高速的读取吞吐量
结构:
图2-3是HyperFlash结构图,与同样8位的OctaBus Memory相比,HyperFlash不与SPI兼容。
接口
图2-3:HyperFlash内部结构
接口:
x8接口,HyperFlash具有一个8位(一个字节)带宽的DDR数据总线,并且只使用了一个字宽(16位数据)的地址边界。执行读取操作时,每一个时钟周期内将传输16位数据(在时钟上下沿各传输8位),写入操作期间,在每一个时钟周期也传输16位数据 。
传输速度和容量:
HyperFlash系列产品包括多种容量,覆盖容量:128Mb-512Mb。x8接口以166MHz DDR运行,提供333MB/s的读取带宽。
读取过程:
在每一个时钟周期内,DDR接口协议支持在DQ输入/输出信号传输两个数据字节。HyperFlash的每一个读取或写入访问操作包含一系列的16位宽、一个时钟周期长的数据传输 (位于内部 HyperFlash核心中)以及两个相应的8位宽、半个时钟周期长的数据转换(位于DQ信号上)。所有的数据和指令/地址都是按照DDR方式通过8位数据总线传输的,接收DQ信号上的指令/地址/数据信息时,HyperFlash器件将使用时钟输入信号来捕获信息。读取写入数据选通(RWDS)是HyperFlash器件的输出信号,用于指示存储器中的数据被传输到主机。在读取操作的数据传输阶段,RWDS将参照时钟的上升沿和下降沿。指令/地址/写入数据值的中心同各个时钟沿对齐的,而各个读取数据值同RWDS的转换边沿对齐。
每个随机读取操作都会访问一个32字节长的数据,每一组对齐的数据被称为一页。每页中都包含一对16字节的阵列数据对齐组,该组被称为半页,所有半页都同16字节的地址边界对齐。每个读取操作需要两个时钟周期来定义目标行地址和突发类型,以及等于tACC的初始访问延迟时间。在初始延迟期间,第三个时钟周期指定了目标半页内的开始地址,初始数据值被读取后,在下一个时钟周期内可使用回卷或线性序列读取页中的其它数据。配置为线性突发模式时,当一个页面正向外输出数据时,器件将自动提取MirrorBit闪存存储器阵列中下一页中的数据。通过这种同时进行的突发输出和提取阵列中的数据,可以实现线性突发操作保持数据传输速率可达333MB/s(1个字节(8位数据总线)×2(两个时钟沿上的数据)*166MHz=333MB/s)。
