智能化仓库环境温湿度监测系统
1.3w人已加入
随着科学技术的不断发展,仓库环境监测系统作为现场话物流仓储系统的重要组成部分,受到越来越多的关注。通过传感器数据采集实时监测仓库内的温度、湿度、光照等因素,以保证仓储环境的安全和稳定。
通过数之能数据采集平台搭建的仓库环境监测系统具备温湿度传感器、光照传感器以及水电表等仪器仪表等设备采集能力,这些数据经过标准化处理后在上传到监控平台,提供异常报警、远程控制等功能,帮助进行更及时更高效的管理。
1、温湿度监测:系统能够实时监测仓库内部的温湿度变化,并对异常温湿度进行预警和警报,以保持仓库内部的温湿度在适宜的范围内。
2、数据记录和分析:系统能够记录仓库内部温湿度数据,并进行分析,提供历史数据和趋势分析,帮助仓库管理人员评估温湿度变化的趋势,并作出相应的决策。
3、远程监控与控制:系统可以通过互联网远程监控和控制仓库的温湿度情况,方便仓库管理人员随时随地监控仓库环境,并进行必要的调整和控制。
4、报警与推送:系统能够通过短信、邮件、微信等方式及时发送温湿度异常的报警信息给相关人员,以便他们能够及时采取措施避免损失。
5、故障诊断与预警:系统能够诊断温湿度监测设备的故障并进行预警,及时通知维修人员进行检修和维护,保证设备的正常运行。
总之,智能化仓库环境温湿度监测系统可以帮助仓库管理人员实时监测和控制仓库的温湿度,提高仓库管理的效率和货物的安全性,为仓储管理添加一把安全锁。
