功率放大器电路图
该电路总共提供四个扬声器,4 欧姆,40W,12V 供电。因此,它非常适合在汽车中使用。总谐波失真相当高,全功率时约为 10%。但与一半的功率要求(20W)相比,不足2%。无论如何,它并不打算在汽车中配备高性能系统。
借助专为汽车应用设计的集成音频TDA8571J,这款40w放大器电路可以扩展汽车收音机的声音或在其中连接便携式MP3播放器。在内部,该芯片在桥上设置了八个运算放大器,允许每个扬声器端子通电。不要连接扬声器质量的负极端子,因为它们会在输出上产生短路。
与通常的此类开发一样,散热是确保稳定运行的适当冷却的重要因素,但通风不良可能会破坏电路。尽管它具有内部热过热保护,但仍然具有破坏性。
如果您想在家中使用(不推荐),您应该使用能够在 12v 下消耗高达 250w 功率的 12V 电源。请记住,过滤是任何音频安装成功的关键源泉。使用大电解电容器来消除纹波,进而消除射频陶瓷电容器。
用于使用屏蔽电缆和 RCA 母插头的输入。连接汽车收音机时建议在它和放大器之间放置一个无源均衡器,除了控制音调声音外,还可以降低信号强度。
在音频汽车应用中应该非常小心电源的位置,因为系统需要大量的电力。将其放置在轻轨顶部可能会损坏车辆电气系统,或者可能会烧断保险丝。一个好的替代方案是将其直接从汽车电池放置,并通过与天线输出电源并联的卤素灯继电器线圈切换电源或控制现有设备。
