SPI默认生成工程存在SPI驱动配置不当问题处理
接口/总线/驱动
1141人已加入
1、硬件资源介绍:
RT-Thread
RT-Thread
2、问题描述:
在使用RT-Thread Studio生成的默认工程SPI驱动部分有笔误,导致SPI实际输出频率与配置参数不符合,主要问题点有以下部分:
1、从总线架构上可以看出,N32L40XCL的SPI外设都在APB2总线上,drive部分却把SPI2在APB1上进行分频,导致实际输出频率与参数不符。
if (spi_periph == SPI1)
spi_apb_clock = RCC_ClockFreq.Pclk2Freq;
else
spi_apb_clock = RCC_ClockFreq.Pclk1Freq;//这里应该也为Pclk2Freq
2、在配置CLKPHA的捕获边沿重复设置,导致实际输出数据出现偏移
switch(configuration-  >mode & RT_SPI_MODE_3)
    case RT_SPI_MODE_0:
        SPI_InitStructure.CLKPOL        = SPI_CLKPOL_LOW;
        SPI_InitStructure.CLKPHA        = SPI_CLKPHA_FIRST_EDGE;
        break;
    case RT_SPI_MODE_1:
        SPI_InitStructure.CLKPHA        = SPI_CLKPHA_SECOND_EDGE;
        break;
    case RT_SPI_MODE_2:
        SPI_InitStructure.CLKPOL        = SPI_CLKPOL_HIGH;
        break;
    case RT_SPI_MODE_3:
        break;
/* SPI configuration */
SPI_InitStructure.DataDirection = SPI_DIR_DOUBLELINE_FULLDUPLEX;
SPI_InitStructure.SpiMode       = SPI_MODE_MASTER;
//SPI_InitStructure.CLKPHA        = SPI_CLKPHA_SECOND_EDGE; 屏蔽此处
SPI_InitStructure.NSS           = SPI_NSS_SOFT;
SPI_InitStructure.CRCPoly       = 7;
3、目前SPI最高频率拿到的板子实测为16.67MHz(其他分频系数下时钟稳定),对精度要求高的场景需要注意,一般情况下问题不大
RT-Thread
