本文导读
无线传感器产品常搭配纽扣电池工作,功耗性能是该类产品一项重要指标。ZSB101A是一款高集成度的低功耗智能蓝牙芯片,将为无线传感器产品减少电池焦虑。
例程配置
ZSB101A芯片出厂自带有常规的AT指令数传固件,同时也支持使用AMetal SDK包进行二次开发,SDK中提供了丰富的基础例程。如果用户既要使用AT指令数传功能的同时又想拥有更低的功耗,则可以在SDK中选择demo_zsb101a_core_ble_central_peripheral_ at_entry()例程,该例程是一个蓝牙主从一体且可以通过串口AT指令驱动的蓝牙数传例程,例程中提供了两个影响功耗的宏定义方便用户设置,如图1所示。
图1 例程功耗相关的宏定义 RTC1_ENABLE_IN_LOW_POWER宏定义用来控制例程在低功耗的时候是否开启RTC1时钟,DCDC_MODE_ENABLE宏定义用来设置例程是否启用DCDC供电模式,低功耗下关闭RTC1时钟和使用DCDC电源模式都可以帮助芯片降低功耗。下面我们实测看看不同设置下的功耗是多少。
功耗测试数据
在demo_zsb101a_core_ble_central_peripheral_ at_entry()设置RTC1_ENABLE_IN_LOW_POWER宏定义的值为0,即在低功耗下关闭RTC1时钟,然后分别设置DCDC_MODE_ENABLE宏定义为0和1,对比测试低功耗模式下使用LDO电源模式和DCDC电源模式的功耗数据,以下测试结果是基于ZSB101A-EVB硬件的最小系统烧录demo_zsb101a_core_ble_central_peripheral_at_entry()例程且发射功率默认0dBm时得到的。 ➢测试场景1:低功耗模式+蓝牙广播,测试数据如表1所示,功耗波形图如图2所示。 表1 低功耗模式+蓝牙广播功耗对照表
| 模块类型 | 功耗条件 | LDO模式的功耗 | DCDC模式的功耗 |
| ZSB101A-EVB测试样机 | 211.25ms广播周期 | 93.12uA | 60.18uA |
| 546.25ms广播周期 | 39.40uA | 29.93uA | |
| 1022.5ms广播周期 | 27.62uA | 19.28uA | |
| 2s广播周期 | 15.11uA | 12.80uA | |
| 5s广播周期 | 10.26uA | 8.30uA | |
| 10s广播周期 | 8.16uA | 7.17uA |
图2 ZSB101A-EVB样机低功耗模式+211.36ms广播功耗波形
➢测试场景2:低功耗模式+蓝牙连接,测试数据如表2所示,功耗波形图如图3所示。
表2 低功耗模式+蓝牙连接功耗对照表
| ZSB101A-EVB测试样机 | 15ms连接间隔 | 288.42uA | 207.49uA |
| 45ms连接间隔 | 101.58uA | 74.95uA | |
| 360ms连接间隔 | 20.85uA | 15.96uA |
图3 ZSB101A-EVB样机低功耗模式+45.12ms连接间隔功耗波形
➢测试场景3:睡眠模式(此模式下芯片所有外设关闭)的功耗,测试数据如表格3所示。
表3 睡眠模式的功耗对照表
| ZSB101A-EVB测试样机 | 睡眠模式 | 374nA | 361nA |
测试结果分析
参考以上测试数据,假设使用ZSB101A芯片以2秒广播间隔进行蓝牙广播工作,通过一个容量为210mAh的纽扣电池供电,在LDO模式下ZSB101A芯片功耗约15.11uA,则可以工作约1.59年。这种工作时长可以满足无线传感器低频次进行数据传输、长续航的使用场景,降低电池的更换频率,让用户减少电池焦虑。
