SX1308是一款恒定频率、6引脚SOT23电流模式升压转换器,适用于小型、低功耗应用。SX1308切换在1.2MHz,允许使用纤巧、低成本高度不超过2mm的电容器和电感器。内部软启动可产生较小的浪涌电流和延长电池寿命。SX1308具有自动切换到脉冲的功能轻负载时的频率调制模式。这SX1308包括欠压锁定、电流限制和热过载保护,以防止输出过载时损坏。这SX1308采用小型6引脚SOT-23封装包。
操作
SX1308使用固定频率、峰值电流模式升压调节器架构反馈引脚处的电压。每个振荡器启动时循环MOSFET通过控制导通电路。为了防止在占空比大于50%,稳定斜坡被添加到电流感测的输出放大器,结果输入到负输入PWM比较器。当该电压等于误差放大器的输出电压功率MOSFET关闭误差放大器是0.6V带隙基准之间的差异电压和反馈电压。通过这种方式峰值电流电平保持输出处于调节状态。如果反馈电压开始下降误差放大器增加。这些结果电流流过功率MOSFET,因此增加了输送到输出端的功率。这个SX1308具有内部软启动以限制启动时的输入电流,并限制电流量输出过冲。
