光阑在光学系统中有着不可忽视的作用,在光学系统中光阑能对光束起到限制的作用,主要用来控制光强度、减少像差及增加聚焦的深度等多种用途。通过合理设计和使用光阑,可以提高光学系统的成像质量和性能,满足不同应用场景的需求。
注:图片来源于网络
光阑孔径越小,像差越小,景深越大,像越清晰,但是明亮度则减弱,所以在使用光阑时,光阑控制显得尤为重要。由芯明天研发生产的N61.R5E旋转压电马达可应用于光阑控制,可有效控制光阑中孔直径大小来调节通孔透光量。
N61.R5E旋转压电马达
N61.R5E旋转压电马达是由压电陶瓷驱动的压电步进直驱马达,利用特殊机械结构设计,将压电陶瓷产生的直线微位移转换为机械平面的宏观角度旋转运动,它可产生360°旋转运动,体积小易集成,具有超高的旋转分辨率,内部装配有增量式编码器,可以使运动更精确。同时搭配芯明天自研的E53.D1E压电马达控制器使用,可实现通过上位机软件对速度和行程的控制。
芯明天N61.R5E压电旋转马达(安装光阑)
芯明天E53.D1E压电马达控制器
技术参数
| 型号 | N61.R5E |
| 运动方向 | 360°,双向 |
| 集成传感器类型 | 增量式编码器 |
| 速度上限 | 15° /s |
| 中心负载 | 1kg |
| 分辨率 | 1μrad |
| 重复定位精度 | 0.001° |
| 偏心量 | 0.05mm |
| 电缆长度 | 1.5m |
| 工作温度 | 10~40℃ |
| 储存温度 | -10~40℃ |
| 台体材料 | 钢、铝 |
| 质量 | 230g |
N61.R5E压电旋转马达应用于光阑开关
在N61.R5E旋转压电马达的旋转移动台面上安装光阑,通过软件操作E53.D1E压电马达控制器,控制N61.R5E旋转压电马达的旋转方向及旋转角度,从而带动光阑调节手柄转动,实现改变光阑的中孔直径大小,最终达到调节通孔透光量的目的。
N61.R5E旋转压电马达作为光阑开关,可应用在半导体技术、医疗生物显微设备、图像处理及光学仪器设备制造等领域。除了在光学系统中对于提高成像质量的应用外,在半导体领域中,随着光阑孔径的变化,透光量随之改变,可以对半导体的导电性产生影响,典型的如光电材料,太阳能电池就属于一种光电材料。由于光电效应,光与物质相互作用,光照的改变会使其光能向电能的转变发生变化。
