华普微近期推出的高性能、高可靠性的无线收发SOC模块,及数据透传模块。
RFM23A020 高性能远距离SOC无线收发模块
(868MHz/915MHz)
模块高集成度简化了系统设计中所需 的外围物料,支持1.8V到3.8V宽电压输入,并提供多个通用IO,可进行多方位的开发。
高达20dBm的发射功率, 提升了应用的链路性能。高性能的Sub-1GHz无线信号提供远距 离通信功能,并且不容易受到Wi-Fi等技术的2.4GHz干扰,是智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等Sub-1GHz物联网应用的理想解决方案。
HM-23A020 远距离无线射频SOC透传模块
(868MHz/915MHz)
模块集成了32位Cortex-M33内核和一颗超低功耗射频收发器、超低功耗、高灵敏度、远距离通讯、高性价比的SOC射频透传模块。该产品提供了丰富的串口速率的选择,还提供多个信道的选择,多种低功耗运行模式和快速唤醒机制、可在线修改串口速率和发射功率等参数。该产品分为868MHz,915MHz,两个工作频率,支持2.4kbps-256kbps之间的标准串口速率。
无线模块实测效果
测试条件:工作电压 3.3V,温度 25℃,湿度 74%,
晶振频率 39MHz,频率 915MHZ,调制模式 QPSK 速率 9.6kbps
天线为胶棒天线
实测双向通信距离为1.3KM
典型应用方案:
汽车后视镜 Smart mirror
光伏存储 Solar Storage & Backup Power
智能无线烟感 Smart Smoke Detector
危化人员追踪定位 Factory Worker Tracking
芯片资料:
华普微以上模块产品采用SiliconLabs FG23芯片
(Model No.:EFR32FG23)
低功耗无线片上系统
丰富多样的 MCU 外围设备选择
低能耗
支持的调制格式
协议支持
车规级 AEC-Q100 1 级 出色的接收器性能
宽工作范围
封装
•QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm •QFN48 6 mm × 6 mm × 0.85 m
FG23 安全功能
以上源自SILICON网站
