高压无功补偿装置的作用有提高供电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减少功率损耗。 稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。在长距离输电线中合适的地点设置动态无功补偿装置还可以改善输电系统的稳定性,提高输电能力。 在电弧炉炼钢、电气化铁道等三相负载不平衡的场合,通过适当的高压无功补偿可以平衡三相的有功及无功负载。
1、无功补偿装置分为高压无功补偿,低压无功补偿装置
2、无功补偿装置选用效果分为:无功补偿消谐装置,无功补偿滤波装置
3、无功补偿装置的选用主要看用户的需求,如需从高压侧(6KV~35KV)提高功率因数,或进行谐波治理,就需要采用高压无功补偿滤波装置(价格相对低压无功补偿滤波装置要便宜)
4、无功补偿装置的常用选择一般采用低压侧做低压无功补偿兼消谐装置,其目的主要是为了提高功率因数,减少无功损耗,消除力调电费,提高变压器输送有效电能。
5、无功补偿装置首先确定选用高压侧或低压侧做,想达到效果是谐波治理滤波效果70%~90%就得选用无功补偿滤波装置,如只需抑制谐波放大,控制谐波波动,采用无功补偿消谐置滤除谐波效果为20%~30%
6、无功补偿装置根据用户的需求,选择相应的控制系统,如电容器自动投切开关,就有真空接触器,快速动态投切选用晶闸管动态调节器,最快投切速度响应为10毫秒
7、无功补偿装置的结构外壳选用也是有讲究的,外壳材质的厚度,使用过程是否会变形。特殊场合的设计要求
8、无功补偿装置容量大小也会对其整个成本起关键的作用,根据容量的大小,所有配置的元器件要求不同价格影响也大.
