二极管
今天给大家分享 1N4148 二极管,主要从以下几个方面介绍:
1N4148 是什么类型的二极管?
1N4148 二极管的引脚配置
1N4148 二极管的CAD模型
1N4148 二极管特性和规格
1N4148 二极管工作模式
1N4148 二极管可以用什么替代?
1N4148 二极管制造商
1N4148 二极管特性参数
1N4148 二极管的应用?
一、1N414 是什么类型的二极管?
1N4148 二极管主要用于快速开关,称为高速开关二极管。1N4148 二极管只允许电流在一个方向流动。
1N4148 二极管,最大载流能力为300mA,可以承受高达 2A 的峰值。1N4148 二极管的特点是其在正向电流 为 10mA时的快速恢复时间为 8ns 。
1N4148二极管的主要特点是:一种灵活的高频开关二极管,用起来非常简单,用途广泛且价格低廉。
1N4148 二极管电路图
二、1N4148二极管的引脚配置
阳极:允许电流流动
阳极:电流来自该引脚
1N4148二极管的电路模型
三、1N4148二极管的CAD模型
1、1N4148 符号
1N4148 符号
2、1N4148 引脚图
1N4148 引脚图
3、1N4148 3D 模型
四、1N4148二极管特性和规格
封装类型:DO-35、DO-14、SOD123、LL34、SOD323、SOT23、SOD523、0805
二极管类型:硅外延快速开关二极管
最大重复反向电压为:100 V
最大平均整流电流 为:15A 或 150mA
最大功耗为:5W
反向电压为:75V
最高存储和工作温度应为:-65 至 +175 ℃
最大载流能力为:300mA
其恢复时间为:8ns
功耗范围为:80mW 至 1kW
图片来源于采芯网
五、1N4148二极管工作模式
1N4148二极管的工作原理类似于信号二极管,允许电流在单一方向上流动,即从阳极到阴极。
根据跨电压源的连接方式,1N4148 二极管有两种工作模式:正向偏置和反向偏置。
在正向偏置操作模式下,它允许电流通过它并充当闭合开关,而在反向偏置操作模式下,它充当打开开关并且不允许电流通过它。如下图所示:
1N4148二极管工作模式图
1、正向偏置模式
在正向偏置模式下,它像一个闭合的开关一样工作,并允许电流流过它。
2、反向偏置模式
在反向偏置模式下,它作为一个打开的开关工作,不允许电流流动。
低于指定电压(截止电压),二极管显示高电阻,高于该特定电压,显示低电阻。
下图为两种二极管状态的等效电路:
1N4148二极管工作模式等效图
六、1N4148二极管可以用什么替代?
等效和替代 1N4148 二极管有:1N914、1N914B、IN914A、1N916A、1N916、1N916B、1N4448WS、1N4448、1N4148WS 和 1N4448W。
七、1N4148二极管品牌
1N4148二极管二极管哪里生产?这里主要介绍一些品牌,更为具体的可以看下面的截图。
Diodes (美台)
Vishay Semiconductor (威世)
VISHAY (威世)
Microsemi (美高森美)
Fairchild (飞兆/仙童)
Panjit (强茂)
Micro Commercial Components (美微科)
NXP (恩智浦)
ON Semiconductor (安森美)
图片来源于采芯网
八、1N4148参数
1. 最大正向电流
最大正向电流( I F(max) ) 顾名思义就是允许流过二极管的最大正向电流。当二极管在正向偏置条件下导通时,它在 PN 结上具有非常小的“导通”电阻,因此,功率会以热量的形式通过该结耗散(欧姆定律)。
然后,超过其 ( IF(max) ) 值将导致结上产生更多热量,二极管将因热过载而失效,通常会产生破坏性后果。当二极管在其最大额定电流附近运行时,最好提供额外的冷却以消散二极管产生的热量。
1N4148 二极管的最大额定电流约为 150mA,25 ℃ 时的功耗为 500mW 。那么必须在二极管上串联一个电阻来限制正向电流,( I F(max) ) 通过它低于这个值。
2. 峰值反向电压
峰值反向电压( PIV)或者 最大反向电压( VR(max) ) 是可在二极管两端施加的最大允许反向工作电压,而不会对器件造成反向击穿和损坏。
因此,该额定值通常低于反向偏置特性曲线上的“雪崩击穿”水平。V R(max)的典型值范围从几伏到几千伏,在更换二极管时必须加以考虑。
3. 总功耗
总功耗( P D(max) ) 额定值是二极管在正向偏置(导通)时的最大可能功耗。当电流流过信号二极管时,PN 结的偏置并不完美,并且对电流的流动提供了一些阻力,导致功率以热量的形式在二极管中消散(损失)。
4. 最高工作温度
最大工作温度实际上与二极管的结温( T J ) 有关,并且与最大功耗有关。它是二极管结构劣化之前允许的最高温度,以摄氏度每瓦特 ( o C/W ) 为单位表示。
该值与器件的最大正向电流密切相关,因此在该值下不会超过结温。但是,最大正向电流还取决于器件工作时的环境温度,因此最大正向电流通常用于两个或多个环境温度值。
在选择或更换二极管时必须考虑三个主要参数,主要是:
反向电压额定值
正向电流额定值
正向功耗额定值
九、1N4148二极管的应用?
1N4148二极管是干啥的?有人会疑问,这里就简单地介绍一下1N4148二极管的应用电路。
1、使用1N4148二极管的温度传感器电路图
使用1N4148二极管的温度传感器电路图如下图所示,有许多具有特殊功能的电子元件可供选择。其中,1N4148 二极管是其中的组件之一,因为它是一种高速二极管,电流为 100 V 和 450 mA,其开关速度为 4th。
在该电路中,由于许多特性,1n4148二极管用作温度传感器,这些特性会随着温度的变化而变化。
该电路所需的元件是电阻 1.5K、15k、可变电阻 VR1 和 VR2 – 10K、IC741、1N4148 二极管、ZD1 – 5.6v。
1N4148二极管电路
显然,与传感器没有对比,但是,对于一些用于低精度的电子电路,只需要识别元件是冷还是热,它就非常有用。上述电路在万用表的帮助下以简单的方式测量温度。
该电路使用一个 1N4148 二极管,VR1 和 VR2 等可变电阻都应通过温度计进行调节,这是一种更准确的测量。在万用表刻度上,可以通过伏特评估到摄氏度刻度。
2、1N4148二极管的其他应用
用于需要交流转直流的不同电子应用
通过阻断电压尖峰来保护不同的电子元件免受损坏
用于数字逻辑电路
通用和高速开关
部件保护
整改
信号滤波
在不需要的地方阻止输入电压
用于不同的电路,如电源、倍压和电池充电器电路
