随着工业自动化及物联网需求的高速发展,工业生产过程中的数据数据越来越重要,制造商透过数据分析掌握增进效率的钥匙,应用服务商透过数据提供客户更佳的服务。除了上篇文章介绍的NUC980系列之外,新唐还推出了M480微控制器系列,满足终端市场对于不同产品定位的物联网关需求。
M480系列采用Cortex-M4核心,提供高达192MHz的指令周期,并支持充足的内存资源,内建512KB Flash,160KB SRAM,以及丰富的周边界面,可适用于各类型应用场景的网关需求,协助系统商搜集各端点的感测数据,上传至云端服务器提供给终端客户进行分析。
M480系列的产品组合如图一所示,外设接口包含1组10/100 Mbps以太网口,1组高速USB OTG、1组全速USB OTG、2组CAN 2.0B总线、6组UART、3组ISO7816/UART、2组USCI界面(可灵活设置成UART/SPI/I2C)、3组I2C、4组SPI/I2S、1组QSPI、1组I2S,1组EBI,24路PWM及16路的高速5MSPS ADC等,可对接各类型感测设备及物联网端点的数据采集装置。
图一 M4系列产品组合,红色区块为M480系列。
M480系列的产品封装组合如图二所示,提供从QFN33(5x5 mm2)、LQFP48(7x7 mm2)、LQFP64(7x7 mm2)、LQFP128(14x14 mm2)、至LQFP144(20x20 mm2)的多样封装选择。
图二 M480系列产品封装组合
M480系列在IoT应用领域目前支持三种实时操作系统,包含了Mbed OS、Amazon FreeRTOS以及Ali OS Things等,可支持MQTT、HTTPS、TLS等相关联网协议,对应的云端应用则包含Arm Pelion、Amazon Web Service (AWS)、Alibaba Cloud以及The Things Network。新唐并提供将数据从网关传输到云端的范例代码,可大幅缩短客户工程开发所需的时间。
利用UART、SPI、I2C、CAN等外设采集装置端的数据,透过USB高速、USB全速、SDIO等接口连接无线传输模块,以及以太网有线联网等方式将数据上传云端,系统商并可提供手机APP等方式供使用者连接云端。
新唐NuMaker-IoT-M487开发平台,此开发平台支持1个以太网口,并可透过上板扩充模块支持NB-IoT与LTE-4G等无线连网功能,同时可使用M480系列内建的硬件随机数产生器,以及硬件加解密引擎实现AES、SHA、ECC等算法,将上传云端的数据进行保护加密。
