因应物联网(IoT)手持式设备的相关需求与发展,扩展智能家电、手持医疗设备、智能农场、智能工厂、智能城市等应用,新唐提供一系列工业级低功耗微控制器 – ML51 / M251 / M261,协助客户延长产品的使用时效、提升反应速度及传输安全等级。
低功耗应用功能逐渐增多,ML51 / M251 / M261低功耗模式再细分。不同的使用情境下,需要的效能与电量都不同。不止提供待机(IDLE)及掉电(PowerDown),下表所示,ML51 / M251 / M261可支持多种低运行模式及省电模式,开发者可依据其应用情境所需的运算效能,选择不同的功耗模式,使其产品的效能与功耗上取得优化设计。
ML51 |
M251 |
M261 |
CPU内核 |
8051 |
Cortex-M23 |
Cortex-M23 |
宽工作电压 |
1.8V~5.5V |
1.8V~5.5V |
1.8V~3.6V |
低运行功耗设计 |
内核电源双模设计 |
V |
内核电压可调 |
正常模式(Normal mode) 增强模式(Turbo mode) |
38.4kHz低功耗运行 |
V |
省电模式设计 |
多种省电模式选择 |
正常掉电模式(NPD) 快速唤醒掉电模式(FWPD) 深度掉电模式(DPD)
正常掉电模式(NPD) 快速唤醒掉电模式(FWPD) 低耗电掉电模式(LLPD) 待机掉电模式(SPD) 深度掉电模式(DPD) |
独立VBAT电源管脚 |
V |
V |
除了降低功耗外,如何强化指令周期,缩短运行时间。也是目前低功耗微控制器的一个课题。新唐针对在硬件加速器上,会先以基础运算及通讯加解密运算设计为主。提供乘法器/除法器、CRC、CRYPTO硬件加速等等。让CPU在低速下,也可以计算复杂的算法。
ML51 |
M251 |
M261 |
CPU内核 |
8051 |
Cortex-M23 |
Cortex-M23 |
硬件加速器 |
乘法器/除法器 |
V |
V |
循环冗余校验(CRC) |
CRC-CCITT CRC-8 CRC-16 CRC-32 |
加解密(CRYPTO) |
AES DES/TDES SHA ECC |
虚拟随机数生成器(PRNG) |
64 /128 / 192 / 256 bits |
综合以上,新唐在管脚兼容的前题下, ML51 / M251 / M261提供低阶到高阶的工业级低功耗需求。让开发者依照所需的产品规格,可以弹性地ML51 / M251 / M261之间切换,减少产品开发时间。
