信息安全,除了仰赖密码学算法,也架构在机器本身的防护上,但一般系统芯片在运行时,仍会不经意地透过一些物理特性泄露讯息,这些讯息会透过电压、电流、电磁波等物理现象传播到系统芯片外,攻击者便可以藉由分析这些暴露出来的信息,反向分析出芯片中的秘钥,这种利用密码系统运行中所泄露出来的物理信息,来对系统进行破解的攻击方式,称为旁路攻击。
M2354是新唐科技所研发的一款MCU,用来因应时代对于MCU效能与安全的需要,提供了各种硬件的密码学算法的加速器与多重的信息保护功能,包括了AES、ECC、RSA、HMAC与高质量不可预测的随机数生成器 (TRNG),更具有专门储存秘钥的Key Store,使其在运用于高安全需求的应用中,除具备有极高的效能外,更能有效抵挡攻击者的入侵与信息窃取,无论这攻击是来自于网络或是对MCU本身的攻击。
M2354针对常用的密码学算法AES、ECC与RSA更加入了旁路攻击的防护,防止攻击者从MCU运作中所泄漏的物理信息,反推系统所使用的秘钥。
AES的旁路攻击防护,能够让AES在运算过程中,由电源、接地端泄露的信息量大幅降低,以避免被截取相关信息来分析出其秘钥。
除了AES,M2354也提供非对称加密算法ECC,并也加入了旁路攻击的防护,以增加攻击者分析电源、接地端的信息,来反推秘钥的困难度。
M2354同时也加入了RSA硬件加速器,也内建了旁路攻击的防护,避免秘钥信息在运算中,透过电源或接地端泄露出去。
以RSA为例,如未加入旁路攻击防护,其译码时所使用的秘钥与其译码时的电流波形,会有高度的相关性,如下图所示:
由上图可以看出,不同的三把RSA秘钥,其解碼时的电流波形有显著的不同,由此可见,RSA运行时的电流波形中,确实明显蕴藏的跟秘钥相关信息,这让攻击者能够轻易地透过分析RSA运作时的电流,反向分析出所使用的秘钥。
那么有效的旁路攻击防护,就必须能够隐藏RSA在运行中,由电流泄漏出来的秘钥讯息,由下图可以看出,在M2354中,打开RSA的旁路攻击防护功能后,不同秘钥之间的不同处,并无法明显的由RSA运行时的电流信息中分辨出来,由此可见,打开M2354的旁路攻击防护功能之后,能够有效的抑制秘钥信息,以操作电流的方式泄漏出去。
信息安全除了仰赖密码学算法的强度,对系统本身能否有效的防护相关秘钥被窃取也极其重要。旁路攻击是一种常见的对系统秘钥窃取的攻击方式,因此其防护于完整的信息安全也是很重要一环,M2354的AES、RSA与ECC密码学算法,除了提供硬件的加速器,提供高效能的数据加密外,也各自提供旁路攻击的防护,除了保护网络传输数据的安全,也保护了针对MCU本体的攻击,真正做到了完整的信息安全。
