AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动 电子说
产品描述
AP51656是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 5 V 到 60V,输出电流 可达 1.5A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以驱动高达数十瓦的 LED。 内置功率开关,采用电流采样设置
LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,AP51656 进入极低工作电流的待机状态。
主要特点
极少的外部元器件
很宽的输入电压范围:从 5 V 到 60 V
输出 1.5 A 的电流
复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光
3 % 的输出电流精度
高达 97 % 的效率
输出可调的恒流控制方法
典型应用
低压 LED 射灯
车载 LED 灯
LED 备用灯
LED 信号灯
LED 车灯
调光:通过直流电压实现模拟调光
调光:通过 PWM 信号实现调光
降低输出纹波
如果需要减小输出电流纹波,一个最有效的方法是在 LED 的两端并联一个电容,连接方式如图 所示:
1W 灯应用原理图
3W灯应用原理图
