英伟达h800和a100的区别
1.3w人已加入
英伟达h800和a100的区别
NVIDIA H800和A100是NVIDIA的两种不同类型的GPU,具有不同的架构和特点。以下是它们之间的区别:
1. 架构:H800使用NVIDIA Volta架构,而A100使用NVIDIA Ampere架构。Ampere架构比Volta架构更先进。
2. 处理器:H800使用16个Volta GPU处理器,A100使用108个Ampere GPU处理器。A100处理器比H800处理器更多,因此更强大。
3. CUDA核心:H800每个处理器有5120个CUDA核心,A100每个处理器有6912个CUDA核心。A100具有比H800更多的CUDA核心,因此具有更高的计算性能。
4. 计算性能:H800具有30.4 TFLOPS的双精度计算性能和120.5 TFLOPS的单精度计算性能,而A100具有19.5 TFLOPS的双精度计算性能和156 TFLOPS的单精度计算性能。虽然A100的双精度性能较低,但其单精度性能比H800高。
5. 存储容量:H800具有16GB HBM2内存,而A100具有40GB或80GB HBM2内存。因此,A100可用的存储量比H800更大。
6. 适用领域:H800适用于深度学习训练、科学计算和高性能计算等应用,而A100则专为AI训练和推理、数据中心、HPC和科学计算等高性能计算应用而设计。
因此,如果您需要进行深度学习方面的应用程序等需要高计算性能的工作,您可以使用英伟达H800。如果您需要进行高性能计算方面的工作,例如AI训练和推理、HPC和科学计算等方面的工作,则英伟达A100可能更适合您的需求。
A100
A100
