lm317可调稳压电源研制的目的和意义
LM317可调稳压电源的研制具有以下目的和意义:
1. 提供稳定可靠的电源:LM317可调稳压电源的研制旨在为电子设备和电路提供稳定可靠的电源供应。通过稳定输出电压,可以确保设备正常工作,防止由于电源波动或噪声干扰导致的设备故障或不稳定性。
2. 适应不同电路需求:可调稳压电源可以根据用户的需求和电路的要求通过调节输出电压来满足不同的应用需求。这使得可调稳压电源具有灵活性和适应性,能够满足各种不同电路的供电要求。
3. 降低成本和复杂度:通过使用LM317可调稳压电源芯片,可以降低电源电路的成本和复杂度。该芯片具有简单的设计和使用方法,减少了外部器件的数量和复杂度,从而简化了电源电路的设计和实现。
4. 提高电路性能和稳定性:LM317可调稳压电源具有良好的稳压特性和低温漂移,可以提供高精度和稳定的输出电压。通过使用该电源,可以提高电路的性能,并降低电压波动对电路的负面影响。
5. 加强系统保护机制:LM317可调稳压电源通常具有内置的过热保护、电流限制和短路保护机制,可以有效保护电路和设备免受故障和损坏。这提高了系统的可靠性和稳定性,并延长了设备的寿命。
LM317可调稳压电源的研制目的和意义在于提供稳定可靠的电源供应,满足不同电路的供电要求,降低成本和复杂度,提高电路性能和稳定性,加强系统保护机制,从而推动电子技术的发展和应用。
LM317应用电路原理图:
LM317输出电流为1.5A ,输出电压可在1.2v- -37v之间连续调节,其输出电压由两只外接电阻R1、RP1决定 ,输出端和调整端之间的电压差为1.25v ,这个电压将产生几毫安的电流,经R1、Rp1到地 ,在Rp1上分得的电压加到调整端,通过改变Rp1就能改变输出电压。
VD1(1N4007)为保护二_极管,防止隐压器输出短路而损坏Ic,V D2(1N4002)用于防止输出短路而损坏集成电路。
此应用电路达到效果是:电路输出电压1. .25v- -37v之间连续可调,输出最大电流1.5A。
LM317可调稳压电源电路图:这里介绍的可调稳压电源可以实现从1.25V~ 30V连续可调,输出电流可到4A左右。采用最常见的可调稳压集成电路
LM317组成电路的核心,关于LM317的详细指标参数可参阅用LM317制作简易电源电路。下面简单介绍一 下该电路的特点。
本电路中,由T2、D5、 VW1、R5、R6、 C10及继电器K构成自适应切换动作电路。当输出电路低于14V时, VW1因击穿电压不够而截止,无电流通过,T2截止,K不吸合,其触点K在常态位置,电路输入电流14V交流电。反之当输出电压高于14V时, VW1击穿导通, T2亦导通,继电器K吸合, 28V交流电接入电路。这样可以保证输入电压与输出电压差不会大于15V ,此时,LM317输出电流典型值为2.2A。图中采用了两块LM317供电,整个电路输出电流可在4A以上。由于两块LM317参数不可能一样,电路中在LM317输出端串接了小阻值电阻R3、R4 ,用以均分电流。
输出电压调整由RP1、RP2完成。 附加晶体管T1的目的在于避免电位器RP1滑动端接触不良,使W317调整公共端对地开路,造成输出电压突然变化,损坏电源及负载。
双色发光二二极管作为保险丝熔断指示器(红光)兼电源只是器(橙色光)。当电源正常时,两只发光二-极管均加有正向电压,红、绿发光二二极管均发光,形成橙色光。当保险丝FU2断开时,仅红色发光管加有正向电压,故此时只发红光。
为保证稳压准确,设计电路板时主电流回路应足够宽,并焊上1mm以上的铜导线或涂锡,以减少纹波电压。C6、C8尽量靠近LM317的输入、输出端并优先采用无感电容。C5如无合适容量,可用几只电容并联。R3、 R4可用锰丝自制。
调试时,调整RP1、RP2应使继电器在电源输出14V左右时吸合,否则可调换稳压二极管再试。
LM317可调稳压电源的使用说明:
1. 连接输入和输出端:将电源输入端(VIN)连接到外部电源,输入电压的范围应在LM317规定范围内(一般为3V至40V)。将电源输出端(VOUT)连接到被供电设备或电路的正极,同时将地(GND)连接到被供电设备或电路的负极。
2. 设置输出电压:使用一个电位器或电阻来调节输出电压。通常将一个固定电阻或电位器连接到LM317的ADJ引脚(调节引脚)与输出引脚之间。通过调整电位器或更换电阻值,可以设定所需的输出电压。
3. 调节电流保护:LM317可调稳压电源具有内部电流限制保护。通过连接一个限流电阻从输出引脚到ADJ引脚,可以设置输出电流限制。根据需要选择合适的限流电阻值。
4. 接地引脚布局:LM317芯片有一个中间引脚(ADJ)和两个侧面引脚(VIN和VOUT)。当布局时,需要确保适当的地线(GND)连接到VOUT引脚,以提供正确的引脚电压。
5. 启动供电:在连接完输入和输出后,可以通过将输入电源接通来启动供电。在供电前确保所有连接正确,以避免损坏或短路。
注意事项:
- 输入电压不得超过LM317的规定范围。
- 输出负载应在LM317的额定范围内,并避免超过其额定电流。
- 在调节或更改电阻值时,应注意稳压电源的散热,避免过热和过电流。
- 在操作稳压电源时,避免触摸芯片表面,以避免电击或损坏。
- 如果需要更详细的操作和安装指南,请参考LM317的数据手册和应用笔记。
编辑:黄飞
