存储卡的文件系统区别 电子说
存储卡的文件系统
1、FAT16(File Allocation Table 16):FAT16是比较传统的文件系统,最早用于DOS操作系统。它支持最大2GB的存储容量,文件名最长为8个字符并且不支持长文件名。
例如:MK-米客方德工业级的1Gbit·8bit SD NAND都是FAT16文件系统
2、FAT32(File Allocation Table 32):FAT32是FAT16的升级版,支持更大的存储容量和长文件名。它广泛用于存储卡、USB闪存驱动器等移动存储设备。FAT32支持最大32GB的存储容量。
MK-米客方德工业级SD卡
exFAT(Extended File Allocation Table):exFAT是FAT32的改进版本,由Microsoft开发,支持更大的文件和存储容量。exFAT格式的SD卡能够支持超过32GB的存储容量,并且适用于大文件传输,如高清视频文件等。
下图是不同容量的SD卡对应的常见系统:
不同的存储卡的文件系统的区别
1、存储容量:不同的文件系统支持不同的最大存储容量。FAT16支持最大2GB的存储容量,FAT32支持最大32GB的存储容量,而exFAT支持更大容量,超过32GB。
2、文件大小限制:文件系统会影响单个文件的最大大小。FAT16最大支持文件大小为2GB,FAT32支持最大4GB,而exFAT可以支持更大的单个文件。
3、文件名长度和支持字符:FAT16仅支持8个字符的文件名,并且不支持长文件名(Long File Names,LFN)。FAT32和exFAT支持长文件名,允许更长的文件名,其中exFAT支持最长的文件名长度。
4、兼容性:不同的设备和操作系统对文件系统的支持有所不同。FAT32是最通用的文件系统,几乎所有设备和操作系统都支持它。exFAT也得到了广泛的支持,但一些旧的设备或操作系统可能不支持它。如果您使用较老的设备,可能需要使用FAT16或FAT32格式。
5、文件系统的性能:文件系统可能会对读写性能产生影响。exFAT相对于FAT32在处理大文件和大容量存储方面性能更好。但是,对于小容量的存储卡,FAT32可能会在某些情况下稍微快一些。
