前言:
阿尔泰科技自1999年成立以来一直专注于测控产品的研发和生产,产品线不断丰富和优化,积极利用智能化对制造业的综合赋能。
近日阿尔泰科技受邀西北工业大学完成国家级数据采集课题。双方就数据采集的解决方案进行了深入交流,对相关技术进行广泛的探讨,并在互相学习借鉴的基础上,共同探讨了 未来合作的潜力和方向。
项目背景:
西北工业大学一课题组自制柔性阵列压力传感器,需测试相关参数,传感器单元以行和列十字交叉的形式(笛卡尔坐标)排列在传感器阵列上,为压阻式结构(15*15行列交叉式的阵列,也就是225个电极单元)。当传感器表面无压力时,其电阻非常高;当外力作用在传感器上时,电阻逐渐减小,器件电阻改变。
测试硬件:
解决方案:
本次使用的是:万用表卡+多路复用开关卡+机箱+控制器,课题组使用的传感器是柔性阵列压力传感器,施加压力时,器件电阻会改变,课题组是做了外加激励的设计所以需要采集电压值。
如果直接将激励撤去,直接采集电阻值,反而会获得更准确的实验数据,基于这种思路本方案推荐选用万用表卡PXI7063直接测阻值,开关卡依旧选择PXI2602内的1线双32x1多路复用开关拓扑结构,如上仿真图,S1,S2分别为拓扑1和拓扑2多路复用结构,COM0接万用表红表笔,COM1接万用表黑表笔,通过切换开关,来对阵列传感器进行扫描采集。
