海凌科新款arm64开发板——wukongPi 4B上架,兼容树莓派,采用RK3399 SoC。
CPU性能
wukongPi 4B基于ARM的RK3399 SoC,配备六个内核,可增强多线程应用性能。
主核芯片
双皮层A72,频率1.5Ghz(可超频至2 GHz);四皮层A53,频率1.4Ghz(可超频至1.6 GHz1.2,DX11)。
操作系统
wukongPi 4B可以运行Android8.1、Ubuntu 和 Debian 等操作系统。
1什么是 wukong Pi 4B?
单板卡片电脑
arm64开发板
wukongPi 4B是一款开源的单板卡片电脑,新一代的arm64开发板,可以运行Android8.1、Ubuntu 和 Debian 等操作系统。
wukong Pi开发板(wukong Pi4B)使用RK3399 系统级芯片,同时拥有双通道 4GB LPDDR4 内存,以及16GB EMMC。
2 wukong Pi 4B特点
集成六核处理器
带WiFi蓝牙4K输出
wukongPi 4B作为一款超小尺寸的单板计算机(SBC),具有同类领先的性能,同时具有出色的机械兼容性。
RK3399 SoC
wukongPi 4B内置一个功能强大的六核处理器RK3399,与其他流行的SBC主板相比,B25它的性能得到了显著提升。
同时,RK3399 SoC有两个CPU集群大集群-A72优化的高性能和小集群与四核皮层-A53优化的低功耗,可以完全实现ARM架构v8-A指令集,ARMNeon高级SIMD(单条指令,多数据)支持加速媒体和信号处理。
六核处理器
wukongPi 4B集成64位六核处理器,双皮层A72,频率1.5Ghz(可超频至2 GHz),四皮层A53,频率1.4Ghz(可超频至1.6 GHz1.2,DX11) Mali T860MP4 gpu,支持OpenGL ES 1.1 /2.0 /3.0 /3.1 /3.2,Vulkan 1.0,Open CL 1.1.2,DX11。
开发板参数
-SOC:瑞芯微 RK3399-GPU: Cortex-A72+Cortex-A53
-CPU 频率:1.8GHz
-内存+板载存储:双通道4GB LPDDR4+16GB EMMC
Flash(可选)
-WiFi+蓝牙:CDW.20U5622-00(双频WiFi+BT5.0)- 网络:YT8531C,支持 10/100M/1000M 以太网-电源供电: DC5V/3A,TYPE-C 5V/3A-USB 端口: 2*USB2.0 +2*USB3.0
- 音频输入:支持
- 摄像头接口:2
- 调试串口:3Pin
- 预留接口:26PIN
-PCle:支持 Mini PCle 接口
- 电源管理:有
- 支持操作系统:Android,Ubuntu,Debian 等操作系统
-产品尺寸:56x91mm
-重量:约 0.05kg
集成蓝牙+WiFi
wukongPi 4B支持WiFi+蓝牙,支持802.11b/g/n/交流无线局域网,和BLE5.0蓝牙。
4K输出
wukongPi 4B内置2*HDMI端口,一个支持显示高达4K P60分辨率,一个支持高达2Kp60。
wukongPi 4B支持多格式视频解码器,包括H.264/H.265/VP9up到4Kx2K/60f解码器,特别是H.264/H.265解码器支持10位编码,还支持1080p/MVC/VP8编码器,1080p高质量的JPEG编码器/解码器,特殊的图像预处理器和后处理器。
接口丰富
wukongPi 4B内部集成了40+用户GPIO,同时兼容兼容树莓派3B+,具体接口数据如下图所示。
3 wukong Pi 4B应用场景
单板卡片电脑
arm64开发板
wukongPi 4B支持GPU加速的主流AI堆栈,可以运行Android8.1、Ubuntu 和 Debian 等操作系统。
工业标准MIPICSI连接器可以轻松将现有摄像机连接到开发板,还支持用于LCD和触摸屏的工业标准MIPDSI。基于wukongPi 4B优秀的性能,再结合硬件加速算法,非常适用于计算机视觉应用,机器人技术等等领域,如用于计算机、无线网络服务器、游戏机、音乐播放器、高清视频播放器和扬声器。
