宽带放大器软件优化输出信号
功率器件
114人已加入
  R&S BBA300 射频放大器的软件包允许用户通过简单的 Web GUI 设置偏置点和高功率输出。BBA300-PK1 软件选项提供对放大器广泛参数集的访问,可用于各种应用,从 EMI 抗扰度和 RF 组件测试到医疗和科学粒子加速器。
  BBA300 系列宽带放大器中的型号提供 380 MHz 至 6 GHz 的连续频率范围以及高达 300 W 的输出功率。单元支持幅度、频率、相位、脉冲和复杂 OFDM 调制。
  BBA300-PK1 软件引入了两种用于优化输出信号的工具,以满足广泛的测试要求。个工具允许在 A 类和 B 类之间调整偏置点。转换到 AB 类可以在高功率下准确地再现脉冲信号,同时提高效率。
  第二个工具提供高功率模式,可通过良好匹配的射频路径提供高功率,而 VSWR 模式则提供额定功率,并对负载失配具有高容限。VSWR 模式在 EMC 应用中非常有用,因为在放大器逐渐将其额定功率降低至 50% 之前,它可以将额定功率维持在高达 6:1 的 VSWR,以便在发生开路或短路时进行自我保护。
