mkp62电容起什么作用 MKP62电容的额定电压都是275V吗?
模拟技术
2380人已加入
对于MKP62电容器,估计很多人都感觉这个名字很陌生,MKP62到底是什么样的电容器?它有什么特点和作用呢?
答案是:MKP62电容其实并不神秘,它就是我们经常用的X2安规电容器,MKP62名字用的并不是太多,大部分厂家目前都叫它X2电容。
1、MKP62电容的额定电压都是275V吗?
这个并不是,目前MKP62电容的最低认证电压是275V,属于行业内最低标准了,而且很少见了。目前最常见的认证电压是:275V/305V/310V。
行业内也有做得更好的,比如KYET的MKP62电容的认证电压为310V/350V/380VAC。
2、MKP62电容有什么作用?
一般用于电源零线与火线之间,作用就是抑制电源电磁干扰。
还有一种是阻容降压专用的MKP62电容,它们的品质更好,使用的材料也更好,容量衰减小,使用寿命更长久。
所以X2安规电容器的用途包括抑制电磁干扰、跨接线路以及适用于电表、LED驱动、控制器等串联在电路中阻容降压。
3、X2安规电容器的技术参数。
额定电压:275VAC/305VAC/310VAC/350VAC/380VAC
电容量范围:0.0022-4.7UF
电容量偏差:±10%(k)
工作温度:40/110/56/B
耐电压:4.3UR(5s)
损耗角正切:≤0.3%(20℃,10kHz)
编辑:黄飞
