GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器 1产品概述
GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
该芯片主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。
2产品特征
a)I/0电源电压:1.8V3.3V;
b)core电源电压:1.8V;
c)支持MPI®D-PHY1.00.00和MPI®DSI1.02.00。
d)MPI支持1/23/4通道可选的传输方式,最高速率1Gbps/通道。
e)MPI接收18 bpp RGB666、24 bpp RGB888、16 opp RGB565的打包格式。
f)MIPI支持LPDT传输(Low-Power Data Transmission)和反向LPDT传输。
g)LDS的时钟范围为25MHz到154MHz。
h)LVDS输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为18/24bt,JEIDA/VESA模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA模式)。
i)LVDS的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB布线。
j)可选择采用PI时钟或外部参考时钟做LVDS输出的参考频率,且支持自动校准功能。
K)支持MIPI command mode配置和外部I2C配置两种芯片配置方式;
l)GPO可以输出PWM信号,控制屏幕背光。
m)封装:QFN48-pins with e-pad,n)工作温度:-40℃~85℃o)ESD能力:≥2KV。
