通友集团一体成型电感-电感的Q值是什么?怎么增加Q值呢?
被动元件【电感器】在各类电路中的应用是十分常见的,按照不同的性质、形式或结构,分成多种类型
我们都知道电感Q值越高越好,那么,要如何提升Q值呢?
首先,我们来认知一下电感Q值,什么是Q值?
1、定义
电感Q值:也叫电感的品质因数,是衡量电感器件的主要参数。是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
2、Q值的公式
品质因数又可写成Q=2pi*电路中存储的能量/电路一个周期内消耗的能量。
通频带BW与谐振频率w0和品质因数Q的关系为:BW=wo/Q,表明:Q大则通频带窄,Q小则通频宽带。Q=WL/R=1/gwl
其中:
Q是质量因素
W是电路谐振时的电源频率
L是电感
R是串连电阻
G是电导
Q值是质量因素,它是有功功率与总功功率之比
3、电感器质量因素Q的界定
电感Q值是考虑到电感件的基本参数,就是指电感在某一频率的交流电路下运行时,所造成的阻抗角与其等效串联电路耗损电阻值之比,电感的Q值越高,其耗损越小,效率越高。质量因素Q是体现线圈质量的重要参数,提升线圈的Q值,能够称之为绕制线圈要留意的要点之一。
那么,如何提高电感Q值呢,下边讲解具体的方式:
1、挑选有效的线圈型号规格:
能够减小耗损,外径一定的单面线圈(φ20mm-30mm),当绕阻长短L与直径D的市场份额L/D=0.7时,其耗损最少;直径一定的多层线圈L/D=0.2-0.5,用t/D=0.25-0.1时,其耗损最少。绕阻薄厚t.绕阻长短L和直径D中间保证3t+2L=D的情形下,耗损也最少。采用抗干扰能力磁心的线圈,其L/D=0.8-1.2时最好。
2、选有效抗干扰能力的磁芯尺寸:
用屏蔽罩会提升线圈的耗损,使Q值减少,因而屏蔽罩的型号规格不能过小。如果屏蔽罩过大,会扩大容积,因此要选中有效屏蔽罩的直径型号规格。当屏蔽罩直径Ds与线圈直径D之比确保如下所示即Ds/D=1.6-2.5时,Q值减少不超10%。
3、采用磁芯可使线圈匝数明显减少,线圈中采用磁芯,降低了线圈的线圈匝数,不但减少线圈的阻值,有利Q值的提升,并且变小了线圈的容积。
4、线圈直径适度选大点:
有利于减少耗损在有可能的条件下,线圈直径选大一些,容积扩大一些,有利于减少线圈的耗损。一般接收,单面线圈直径取12mm-30mm;双层线圈取6mm-13mm,但从容积考虑,也不适合高于20mm~25mm的范畴。
5、减少绕制线圈的分布电容:
尽可能选择无骨架的方法绕制线圈,或是绕制在有挡墙间隔骨架上,能减少分布电容15%-20%;按段绕法可减少多层线圈的分布电容的1/3~l/2。
针对双层线圈而言,直径D越小,绕阻长短L越小或绕阻薄厚t越大,则分布电容越小。理应十分重视的是:历经含浸和封涂后的线圈,其分布电容将扩大20%-30%。整体而言,绕制,至始至终把提升Q值&减少耗损,作为考虑的关键
