远创智控YC8000-FP是一款经济型的以太网通讯处理器,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于松下FP-XH、FP-X、FP-X0、FP0、FP0R、FP2SH等多个系列PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
远创智控YC8000-FP采用模块化设计,不占用PLC编程口,即编程软件/上位机软件通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。
2, 当您第一次拿到YC8000-FP产品后,可以按以下步骤完成对产品的初步测试。
上电、观察指示灯
将松下FP系列PLC上电,将连接PLC的通讯线接入COM1口之后,红色Pwr电源指示灯将立即常亮,如果连接网线后,绿色LINK灯将常亮,此时如果COM1口通讯正常,绿色COM1串口指示灯将在数秒内闪烁,将连接触摸屏的通讯线接入COM2口之后,如果COM2口通讯正常,COM2串口指示灯将在数秒内闪烁。
连接电脑、查看Web网页
用以太网网线(交叉和直连线都行)将电脑网卡和YC8000-FP的RJ45端口相连,观察YC8000-FP的绿色Link
指示灯应常亮。Link灯常亮表明YC8000-FP已经建立了以太网连接。
如果电脑启动了无线网卡的话请禁用无线网卡(某些时候会影响有线网卡的通讯)。将电脑的本地网卡的IP设置成192.168.1.100。如下图所示:
3, 电脑上运行InternetExplorer浏览器,在地址栏输入:192.168.1.178(这是YC8000-FP的出厂IP地址),然后按回车键,浏览器应能显示YC8000-FP的内部Web网页。
登录页面如下图所示:
4, 登录后显示的首页,如下图所示:
5, 串行总线接口参数
6, 以太网接口参数
7, 设置YC8000-FP的IP地址、掩码和网关;
通讯诊断
8, PLC端(COM1)——>通讯请求总数:所有发送到PLC的通讯请求数目;正确响应次数:PLC正确响应这些请求的数目;错误响应次数:PLC发出的错误响应数目;
HMI端(COM2)——>通讯请求总数:所有发送到触摸屏的通讯请求数目;正确响应次数:触摸屏正确响应这些请求的数目;错误响应次数:触摸屏发出的错误响应数目;
以太网(TCP/IP)——>通讯请求总数:所有发送到计算机的通讯请求数目;正确响应次数:计算机正确响应这些请求的数目;错误响应次数:计算机发出的错误响应数目;
TCP连接数:S7TCP客户机连接数,包括编程软件、组态王等的TCP/IP通讯;运行时间:YC8000-FP上电后的运行时间
上次内部故障:YC8000-FP的系统故障,正常情况下不应该产生故障;
编辑:黄飞
