接口/总线/驱动
目前国内商用汽车普遍采用J1939通信协议构架CAN通信网络。CAN总线发生故障时,如何高效地查找故障原因,一直是困扰维修工一大难题。
本文以欧曼GTL超能版重卡为例,就CAN线开路和短路故障给出了排查方案,相信会对广大维修工有所帮助。欧曼GTL超能版重卡CAN网络拓扑结构如下图所示。
欧曼GTL重卡CAN网络拓扑图 欧曼GTL超能版重卡共铺设三条CAN总线。P-CAN称为动力CAN,主要用于发动机控制单元ECM、中央控制单元CBCU、ABS控制器等模块间的通信。
I-CAN称为仪表CAN,主要用于CBCU、仪表间、左右门控单元、行驶记录仪等模块间的通信。GTL超能版与普通GTL不同之处在于,ECM与NOX传感器模块间单独设有一条CAN通信线,专门用于两者间通信。
一、休眠法诊断开路故障
当CAN总线发生开路故障时,断电异侧通信将不能完成。只要CAN线有开路,不论是干线开路,还是支线开路,只要逐一断开每个节点检测CAN-H、CAN-L电压和电阻,总会发现异常。
正常情况下检测CAN-H、CAN-L电压与电阻应符合以下规范:2.5V<VH<3.5V;1.5V<VL<2.5V;VH+VL=5V;50Ω<RHL<70Ω。毕竟逐一拆下每个模块总线连接操作起来相对复杂,那么是否有更简捷的检测方法来判定故障区域呢?答案是肯定的,下面分别介绍用于CAN线开路的休眠法诊断。
开路故障发生往往致使局部通信不能完成,而不像多数的短路故障一样、使整个一条网络瘫痪。当认定线路有开路故障发生时,维修工借助特定操作,仅仅对诊断接口CAN线进行检测即可判定那一段线路出现了问题,其要点是逐一单独唤醒一个节点(模块)、保持其它模块处于休眠状态。为什么要使其它模块休眠呢?
模块均处于唤醒状态时,P-CAN诊断接口检测示意图 我们以P-CAN为例说明这个问题。如果所有节点均处于唤醒状态,当支线(图中红线部分)和部分干线(图中绿线部分)有开路时,我们在诊断接口检测到的电阻和电压均是正常的,无法对故障区域进行准确判断。
如果我们采用休眠法诊断,情况就会大不一样。不同部位故障、得到不同检测结果。反过来说我们根据不同的检测结果就可以判断导线开路的部位。
例如当ECM的84号针脚与终端电阻间(P-CANH的绿线部分)开路时,如果使CBCU和ABS控制器休眠(断开CBCU供电保险F5、F10及ABS保险F30。如果选装了防盗、GPRS,也要为其断电使之休眠)。钥匙开关置于ON档,只保持ECM唤醒。电压检测会发现CANH和CANL电压相等、且为CANL电压,即1.5V<VH=VL<2.5V。关闭钥匙开关,检测R6、14应为60Ω。
当ECM的62号针脚与终端电阻间(P-CANL的绿线部分)开路时,如果使CBCU和ABS控制器休眠,只保持ECM唤醒,电压检测会发现CANH和CANL电压相等、且为CANH电压,即2.5V<VH=VL<3.5V。关闭钥匙开关,检测R6、14应为60Ω。
当P-CANH的蓝线部分开路时,如果使CBCU和ABS控制器休眠,只保持ECM唤醒,电压检测会发现CANH和CANL电压相等、且为CANL电压,即1.5V<VH=VL<2.5V。关闭钥匙开关,检测R6、14应为120Ω。 当P-CANL的蓝线部分开路时,如果使CBCU和ABS控制器休眠,只保持ECM唤醒,电压检测会发现CANH和CANL电压相等、且为CANH电压,即2.5V<VH=VL<3.5V。关闭钥匙开关,检测R6、14应为120Ω。
当P-CANH的橙色部分开路时,如果我们使CBCU和ABS控制器休眠,只保持ECM唤醒,电压检测会发现:VH=0;1.5V<VL<2.5V。关闭钥匙开关,检测R6、14应为∞。 当P-CANL的橙色部分开路时,如果我们使CBCU和ABS控制器休眠,只保持ECM唤醒,电压检测会发现VL=0;2.5V<VH<3.5V。关闭钥匙开关,检测R6、14应为∞。
当P-CANH的CBCU支线部分开路时,保持钥匙开关关闭,打开车门、唤醒CBCU。电压检测会发现CANH和CANL电压相等、且为CANL电压,即1.5V<VH=VL<2.5V。关闭车门(同时确认危险报警开关关闭、小灯关闭)、使CBCU休眠,检测R6、14应为60Ω。
当P-CANL的CBCU支线部分开路时,保持钥匙开关关闭,打开车门、唤醒CBCU。电压检测会发现CANH和CANL电压相等、且为CANH电压,即2.5V<VH=VL<3.5V。关闭车门(同时确认危险报警开关关闭、小灯关闭)、使CBCU休眠,检测R6、14应为60Ω。
当P-CANH的ABS支线部分开路时,使CBCU和ECM控制器休眠(断开CBCU供电保险F5、F10及ECM的IG保险F29)。打开钥匙开关、唤醒ABS控制单元,电压检测会发现CANH和CANL电压相等、且为CANL电压,即1.5V<VH=VL<2.5V。关闭钥匙开关,检测R6、14应为60Ω。
当P-CANL的ABS支线部分开路时,使CBCU和ECM控制器休眠(断开CBCU供电保险F5、F10及ECM的IG保险F29)。打开钥匙开关、唤醒ABS控制单元,电压检测会发现CANH和CANL电压相等、且为CANH电压,即2.5V<VH=VL<3.5V。关闭钥匙开关,检测R6、14应为60Ω。
【故障案例】
一台由北京福田戴姆勒汽车有限公司2014年11月生产的BJ4259型GTL超能版牵引车(VIN:LRDS6PEB0ER019568),行驶63450km,发动机无法起动、且诊断仪无法连接。检测在诊断接口CAN线电压和电阻未发现异常:打开钥匙开关,CAN-H电压2.7V、CAN-L电压2.3V;关闭钥匙开关,CAN-H与CAN-L间电阻59.9Ω。
拆下F5、F10、F30保险,使CBCU和ABS控制单元休眠,打开钥匙开关,重新对诊断接口CAN线进行测量,得到如下结果:CAN-H电压2.7V、CAN-L电压2.7V。
关闭钥匙开关,测量CAN-H与CAN-L间电阻为59.9Ω。依据此测量结果,能够确认ECM/OEM插接器62#针脚至ECM端终端电阻间导线开路。
拆下ECM/OEM插接器和ECM端终端电阻,测量CAN-L与62#针脚电阻为无穷大、确认了此段CAN-L已经开路。 故障排除:对开路导线维修后,通信故障排除。
二、分割法诊断短路故障
CAN常见的短路故障包括CANH对地短路、CANL对地短路、CANH和CANL间短路三类。其中CANL搭铁CAN线仍然是可以通信的。CANH对地短路、CANH和CANL间短路将使整条CAN线瘫痪。
下面介绍用于CAN线短路的分割法诊断。
短路故障,通过在诊断接口测量电阻可以确认。关闭钥匙开关,并确认CBCU未被唤醒(未打开车门、小灯、危险报警灯,也可拆开电瓶线)。如果检测CANH或CANL对地电阻接近0,即可认定CAN线对地短路。如果检测CANH和CANL间电阻接近0,即可认定CANH和CANL间短路。
一单确认短路故障,即可利用分割法,确认短路最小线段或损坏的模块。分割法核心就是逐一断开线路中间的插接器,通过检测电阻值的变化来帮助确认故障点。
毕竟节点内部短路故障较少发生,比较恰当的做法是,首先将车身线束插接器B22和车架线束插接器F13断开,然后重新测量电阻(线间短路,测量RHL,CANH搭铁测量RH地,CANH搭铁测量RH地),如果电阻值变为120Ω,说明短路发生在车架线束(驾驶室外);如果电阻值仍为0Ω,说明短路发生在车身线束(驾驶室内)。
如果确认短路发生在车架线束时,应逐一断下ECM插接器和ECM终端,重新测量CANH(或CANL)对地电阻或CANH和CANL间电阻。
如果拔下ECM插接器及ECM终端后,电阻变为∞,说明线路正常、终端电阻或ECM损坏;否则说明车架线束中CAN线存在故障、应对其进行检修或更换。
如果确认短路发生在车身线束时,应将ABS线束K3插接器和车身线束B109插接器断开,重新测量诊断接口CANH和CANL间电阻或CAN线对地电阻,如果电阻变为正常,说明故障在ABS线束或ABS控制器;如果电阻仍接近0,说明故障与ABS线束无关。
接着应断开CBCU的插接器C,重新测量电阻,如果电阻仍接近0,应对车身线束进行维修或更换线束。
【故障案例】
一台由北京福田戴姆勒汽车有限公司2015年3月生产的BJ4259型GTL超能版牵引车(VIN:LRDS6PEBXFT003589),行驶41339km,运行中仪表显示异常:发动机转速表、机油压力表和水温表归零(注:这些信号来自P-CAN);中央的液晶显示屏灰屏(如下图所示)。这是P-CAN故障的典型特征。
关闭钥匙开关,测量诊断接口CAN-H对地电阻4.5Ω,这说明CAN-H已经对地短路。 拆下车身线束与车架线束间X3Y5对接插头,重新对诊断接口CAN-H对地电阻进行测量,结果为无穷大,这说明短路发生在驾驶室外的车架线束。断开ECM的OEM插接器,检测OEM插接器的82号针脚对地电阻为4.5Ω,这就确认了短路发生在车架线束,而不是ECM本身问题。
故障排除:剖开线束检查发现CAN-H对地线短路了。对导线维修后,仪表故障排除。
审核编辑:刘清
