2 配置RA6T2 ADC模块
2.2 以16位深度操作ADC
RA6T2 MCU上的ADC外设的独特之处在于,它能够利用过采样和平均值计算技术将12位分辨率扩展到16位分辨率。有5对不同的转换方法 – 扫描模式组合可以达到16位分辨率,已在下表中突出显示:
表8. 突出显示的转换方法 – 扫描模式组合可以提供16位分辨率
每对模式组合的扫描操作过程将在以下各节中更详细地描述。
2.2.1 过采样模式 – 单次扫描模式组合
以下步骤详细说明了过采样模式 – 单次扫描模式组合的操作过程:
1. 在过采样模式 – 单次扫描模式组合下,扫描操作在输入软件触发信号或外设模块触发信号时开始。与触发信号对应的扫描组启动。
2. 根据数字滤波器中的抽头数和A/D转换值相加/平均值计算次数,对每个模拟通道进行过采样。每个模拟通道的过采样完成后,将丢弃存储在数字滤波器中的过采样数据。
3. 过采样完成后,输出每个模拟通道的A/D转换数据。A/D转换数据将存储在数据寄存器(ADDRi(i = 0至28)和ADEXDRj(j = 0至2、5至8))中。如果使用FIFO,A/D转换数据也将存储在FIFO数据寄存器(ADFIFODRk(k = 0至8))中。
4. 如果使能扫描结束中断,则当分配给该扫描组的所有虚拟通道的A/D转换完成时,将产生该扫描组对应的扫描结束中断。
5. 在扫描操作期间,该扫描组对应的 ADGRSR.ACTGRn(n = 0至8)位置1。执行A/D转换的A/D转换器对应的ADSR.ADACTm(m = 0、1)位也置1。扫描操作完成后,每个位都清零,A/D转换器进入空闲状态。
以下是过采样模式 – 单次扫描模式组合的扫描操作时序图示例:
图4. 过采样模式 – 单次扫描模式组合的时序图
在此示例中,ADC模拟通道0、2和4分别分配给虚拟通道0、1和2。所有虚拟通道都分配到扫描组0并由ADC0进行转换。图中显示了虚拟通道和模拟通道的扫描顺序。将对每个模拟通道进行过采样以转换一个ADC数据样本。
2.2.2 过采样模式 – 连续扫描模式组合
以下步骤详细说明了过采样模式 – 连续扫描模式组合的操作过程:
1. 在过采样模式 – 连续扫描模式组合下,扫描操作在输入软件触发信号或外设模块触发信号时开始。与触发信号对应的扫描组启动。
2. 扫描操作启动后,该扫描组对应的ADGRSR.ACTGRn(n = 0至8)位置1。执行A/D转换的A/D转换器对应的ADSR.ADACTm(m = 0、1)位也置1。
3. 根据数字滤波器中的抽头数和A/D转换值相加/平均值计算次数,对每个模拟通道进行过采样。每个模拟通道的过采样完成后,将丢弃存储在数字滤波器抽头中的过采样数据。
4. 过采样完成后,输出每个模拟通道的A/D转换数据。A/D转换数据将存储在数据寄存器(ADDRi(i = 0至28)和ADEXDRj(j = 0至2、5至8))中。如果使用FIFO,A/D 转换数据也将存储在FIFO数据寄存器(ADFIFODRk(k = 0至8))中。
5. 如果使能扫描结束中断,则当分配给该扫描组的所有虚拟通道的A/D转换完成时,将产生该扫描组对应的扫描结束中断。
6. 在执行A/D转换停止处理之前,重复一次步骤3至5,然后继续扫描操作。
以下是过采样模式 – 连续扫描模式组合的扫描操作时序图:
图5. 过采样模式 – 连续扫描模式组合的时序图
在此示例中,ADC模拟通道0、2和4分别分配给虚拟通道0、1和2。所有虚拟通道都分配到扫描组0并由ADC0进行转换。图中显示了虚拟通道和模拟通道的扫描顺序。将对每个模拟通道进行过采样以转换一个ADC数据样本,然后不断重复该扫描操作。
2.2.3 混合模式 – 单次扫描模式组合
以下步骤详细说明了混合模式 – 单次扫描模式组合的操作过程:
1. 在混合模式 – 单次扫描模式组合下,扫描操作在输入软件触发信号或外设模块触发信号时开始。与触发信号对应的扫描组启动。
2. 在混合模式下,每次执行过采样时,都会在切换模拟通道时执行扫描操作。
3. 经过初始延时(对足够数量的值进行过采样以填充数字滤波器的抽头所需的时间)和每个模拟通道的相加/平均值计算时间后,A/D 转换数据将存储在数据寄存器(ADDRi(i = 0至28)和 ADEXDRj(j = 0至2、5至8))中。如果使用 FIFO,A/D 转换数据也将存储在 FIFO 数据寄存器(ADFIFODRk(k = 0至8))中。
4. 如果使能扫描结束中断,则当分配给该扫描组的所有虚拟通道的A/D转换完成后,将产生该扫描组对应的扫描结束中断。
5. 在扫描操作期间,该扫描组对应的 ADGRSR.ACTGRn(n = 0至8)位置 1。执行A/D转换的A/D转换器对应的 ADSR.ADACTm(m = 0、1)位也置 1。扫描操作完成后,每个位都清零,A/D 转换器进入空闲状态。此外,将在扫描操作结束时丢弃数字滤波器中的过采样数据。
以下是混合模式 – 单次扫描模式组合的扫描操作时序图:
图6. 混合模式 – 单次扫描模式组合的时序图
在此示例中,ADC模拟通道0、2和4分别分配给虚拟通道0、1和2。所有虚拟通道都分配到扫描组0并由ADC0进行转换。图中显示了虚拟通道和模拟通道的扫描顺序。在混合模式下,将对每个模拟通道进行过采样以转换一个ADC数据样本。
更多内容,您可复制下方网址到浏览器中打开进入瑞萨中文论坛查看:
https://community-ja.renesas.com/zh/forums-groups/mcu-mpu/
未完待续
