贸泽电子开售英飞凌高精度低功耗的 DPS368和DPS310 Kit2Go传感器开发套件
MEMS/传感技术
1282人已加入
202382专注于引入新品的全球半导体和电子元器件授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售英飞凌的DPS368和DPS310 Kit2Go传感器开发套件。这两款套件搭载带集成温度传感器的XENSIV™气压传感器,专为物联网 (IoT) 和嵌入式系统而设计。这些器件提供低功耗、高精度的传感器测量,支持各式各样的应用,包括汽车、工业、暖通空调、天气监测和智能家居设备。
传感器
贸泽供应的英飞凌DPS368和DPS310 Kit2Go传感器套件基于英飞凌Shield2Go板,具有内置的XMC1100 MCU单元和XMC4200调试器。压力传感器工作在300hPa至1200hPA的压力范围内,工作温度范围介于-40°C至+85°C,压力-温度灵敏度为0.5 Pa/K,温度精度为±0.5°C。传感器开发套件具有一个micro-USB AB型连接器、一个电源LED和两个用户LED。这些器件小巧轻便的设计使其能够轻松集成到各种应用中。DPS310和DPS368 Kit2Go套件的软件与Arduino兼容,它们的库完全集成到Arduino集成开发环境 (IDE) 中,可以快速、轻松地进行设置。
DPS368传感器采用耐环境的封装,通过了IPx8认证,可浸入50米深的水中长达一小时,因此DPS368 Kit2Go能用于恶劣的环境和高要求的应用。
要进一步了解DPS368 Kit2Go,请访问https://www.mouser.cn/new/infineon/infineon-dps368-kit2go/。
要进一步了解DPS310 Kit2Go,请访问https://www.mouser.cn/new/infineon/infineon-dps310-kit2go/。
