嵌入式技术
为您的计算机选择正确的文件系统可能是一个困难的过程。您可能会想知道:为什么文件系统很重要?有没有适用于安装 Linux 的特定文件系统? 事实证明,有两种文件系统在安装 Linux 时表现最佳。
适用于Linux的最佳通用文件系统
安装 Linux 的最佳文件系统是 ext4 和 Btrfs。虽然这两种文件系统在许多方面相似,但 Btrfs 和 ext4 之间有一些关键区别需要注意。
1、ext4
ext4是大多数Linux安装中使用的默认文件系统。它于2008年首次发布,是ext3的后继者。作为一个经过长时间使用的文件系统,ext4的可靠性、功能和性能得到了证实。 ext4的主要优点之一是它是一种日志文件系统,可以跟踪文件在磁盘上的位置并记录对磁盘的更改。ext4非常高效和可靠,每个新版本都在性能和功能方面有重大改进。
2、Btrfs
Btrfs是一种开源文件系统,是ext4最受欢迎的替代方案之一。虽然它没有同样可靠的历史记录,但Btrfs因其有趣的功能而吸引了一批忠实用户。 Btrfs最显著的特点是其写时复制(COW)方法,它在修改数据之前将数据复制到磁盘的另一个位置。由于采用了写时复制方法,Btrfs大大减小了数据损坏的风险。 这不是Btrfs唯一有趣的特点。它还对数据块和元数据进行校验和,这是防止数据损坏的另一项预防措施。虽然在效率方面不及ext4,但Btrfs以其强大的功能在自身领域中也表现出色。 无论是ext4还是Btrfs都值得考虑作为您新安装的Linux的文件系统。对于大多数普通用户来说,ext4更适合,而对于高级用户来说,Btrfs的一两个功能可能使其稍慢的性能变得更有价值。
其他需要考虑的 Linux 文件系统
当然,在安装新的Linux发行版时,Btrfs 和 ext4 并不是您唯一可以选择的文件系统。虽然像 XFS 和 ZFS 这样的选项并不像它们那么有名,但在某些情况下,您应该考虑将它们作为首选的文件系统。
3、ZFS
在所有特定领域的文件系统中,最有趣的之一是Z文件系统(ZFS)。ZFS于2001年首次创建,是一个最近出现的竞争者,它具有一个有趣的特性:汇集存储。大多数文件系统使用单独的文件管理器,而这两个组件在汇集存储系统中合并在一起。 如果您有多个磁盘驱动器,这是一个很好的功能,因为它可以将它们的存储容量合并为一个统一的文件系统。 此外,ZFS还具有与Btrfs相同的许多功能(包括COW、快照和数据校验和验证),使您可以放心地知道您的数据是有效和完整的。
4、Reiser4
虽然Reiser4并不是一个特别流行的文件系统,但它的一些特点值得注意。Reiser4以其高效的日志记录和小文件存储而脱颖而出。它还具有原子性,即仅允许文件更改完全完成或完全不进行,并防止部分更改导致损坏。 Reiser4的主要缺点是其创始人的负面声誉。尽管Reiser4目前仍在积极维护,但与其名称相关的不幸历史和开发中遇到的挑战使其被限制在一个小的领域内。
5、XFS
与ZFS类似,XFS也不是一个特别常见的文件系统,但它有一些有趣的特点,使其与ext4和其他文件系统有所区别。 它的内部划分成分配组使其能够同时运行多个I/O操作,这使得它在多个处理器或核心并行运行时成为一个很好的选择。它还包括xfsdump和xfsrestore,这两个都是有用的文件备份和恢复工具。
6、JFS
你在新的Linux安装中应考虑使用的最后一个文件系统是JFS。与ext4类似,JFS是一个日志文件系统,但它只记录元数据,并以略高的写入速度为代价,对文件恢复的彻底性有所减少。 如果你正在寻找一个快速的文件系统,JFS可能会吸引你,但它在日志记录方面的方法使其不适合处理重要数据的系统。
现在,你可以轻松安装Linux了
在现代的众多文件系统类型中,用户有很多选择,而文件系统类型并不是你唯一需要选择的内容。 研究哪种Linux发行版最适合你的需求也很重要。通过选择合适的发行版和文件系统,你将能够在一个简单的安装中设计和使用完美的系统。
