AltiumDesigner不需要网表导入导出这一操作,原理图画好后直接转入PCB非常方便。PADS就麻烦些,需要从原理图导出网表和PCB里导入网表。这也是许多从AD转PADS觉得不适应,好久也无法入门开始设计项目的原因之一。
前面两篇文章分享了如何自建原理图和PCB封装的操作过程,下面就通过简单实例分享PADS从原理图到PCB设计项目基本流程操作。
1、首先在Pads Logic画好原理图,如下图所示简单整流电路。
2、按下图步骤操作,将原理图网表导出保存。
3、打开PADS Layout,按下图步骤操作导入上面导出的网表。
4、导入后所有元件都重叠在原点中心,按下图操作将元件散开后,开始布局摆放。
5、添加板框,此步骤也可以在导入网表或者布局完成前执行。先画出2D线轮廓,然后选中2D线鼠标右键,点击特性,先将层选择为“所有层”,然后类型选择为“板框”后点击确定,就将2D轮廓线转化为板框。
6、接下来就可以开始布线了,布线通常在Pads Router进行,按下图操作转到Router中,第一次转入需要时间略长些大约5秒钟。
7、进入Router窗口,按下图操作,在菜单栏选择布线工具后开始布线,其它的布线功能大家可以依次尝试。
8、布线完成后,如下图所示。
9、如果原理图修改后需要更新PCB的,除了重复导入导出网表外,也可以按下图操作直接同步更新。
以上就是PADS从原理图到PCB设计项目的主要步骤
