SIT2515 是带有 SPI 接口的独立局域网(CAN)控制器,它实现了 CAN 规范,版本 2.0B。该
芯片主要应用在汽车和工中进行数据接收和传输。
它能够发送和接收标准帧、扩展帧以及远程帧。 SIT2515 具有 2 个接收掩码和 6 个接收过
滤寄存器,用于过滤掉不需要的消息,从而减少了主机 MCU 的负载。SIT2515 通过工业标准 SPI
接口与 MCU 进行通讯。
特点:
芯片功能与 MCP2515 完全一致
适用 CAN2.0B 1.0Mb/s 的速度
0-8 字节长度数据场
支持标准帧扩展帧和远程帧
接收缓存、掩码与过滤码
两个带有存储优先级的接收缓存器
6 个 29 位过滤码
2 个 29 位掩码
采用前两个字节的数据进行报文过滤
三个带有发送优先级和取消发送机制的
发送缓存器
高速 SPI 接口(10MHz)
SPI0.0 和 1.1 模式
单次传输模式确保报文只发送一次
可编程的时钟预分频引脚
帧起始引脚可检测帧起始信号
带有中断使能的中断输出引脚
缓存满信号输出引脚可配置为
相应接收缓存器的满中断信号
常规输入引脚
