Y系列核心板继推出RK3566及全志A133后又添加新成员,亮钻发布基于瑞芯微RK3399处理器的核心板Y-3399,核心板采用邮票孔接口,拥有高性能计算和数据处理能力,专注于多媒体数据处理、高速数据传输、机器视觉等领域。
六核高性能处理器
搭载RK3399(双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核)六核64位超强CPU,主频高达1.8GHz,总体性能比上一代提升45%,此外配备了新一代高端图像处理器Mali-T864 GPU,强大的GPU可以应用到游戏、计算机视觉、机器学习、4K及3D渲染等实际应用中。
采用邮票孔接口
采用226pin邮票孔接口,焊接牢固,占用空间较小,提高了核心板的集成度、通用性和抗振能力,同时优化了成本。
支持双屏异显
核心板支持LVDS、MIPI、eDP、HDMI四种显示接口,通过芯片扩展,底板可板载30P LVDS接口,31P FPC MIPI接口、20P FPC eDP接口、标准HDMI输出接口,支持任意两种显示接口双屏异显组合,满足多屏显示类终端的需求。
丰富的接口配置
核心板通过底板可扩展2路千兆以太网、10路USB接口、4路串口和5路GPIO等接口,可满足更多场景的应用需求,缩短产品研发周期。
主板注释图+接口正视图
提供“核心板+底板”测试
提供ITX-Y3399主板借测服务,其集成了Y-3399核心板和ITX-Y3399底板,并将串口、USB、以太网等功能接口引出,方便用户评估核心板CPU性能和接口扩展功能,进一步提升开发效率。
原理图截图
全面系统支持
Y-3399支持安卓7.1系统,内置多种功能强大的嵌入式硬件引擎,在运行速度更快的基础上,还能更加稳定安全流畅,为更多的高端应用提供高性能保障,同时可选安卓9.0、Ubuntu 18.04和Debian 9等系统。
产品应用场景
Y-3399适合应用于自动售货机、机器人、工业电脑等场景。
审核编辑:刘清
