WD8837LA直流电机驱动芯片简述 电子说
DC 电机驱动
WD8837LA是一款直流电机驱动芯片,为摄像机、消费 类产品、玩具和其他低压或者电池供电的运动控制类应用 提供了集成的电机驱动解决方案。输出驱动模块由 N 沟的 DMOS 驱动管组成,并内置电荷泵生成所需栅极电压。 WD8837LA 能提供高达 1A的输出电流。可以工作在 1.8~12V 的电机电源电压,以及 2V~7V 的逻辑电源电压 上。 8837LA 具有 PWM(IN/IN)输入接口,与行业标准器件 兼容。并具有低压保护、过温保护等保护功能。
主要特点
● H 桥电机驱动器 -- 驱动直流电机或其他负载 -- 低导通阻抗(HS+LS)520mΩ
● 1A 驱动电流 ● 独立电源 -- 电机 VM:1.8~12V -- 逻辑 VCC:2~7V
● 接口类型 PWM(IN1/IN2)输入模式
● 过温以及低压保护
● 低电流睡眠模式
封 装 形 式 打印名称 8837LA DFN2X2-8L
8837LA 应用
● 摄像机
● 数字单镜头反光(DSLR) 镜头
● 消费类产品
● 玩具
● 机器人技术
● 医疗设备
