一、背景
最近,有售后兄弟咨询,多联机线控器显示09是什么故障?注意该故障不是09(零九)代码,而是o9(区九)代码,如下图所示。该故障表示内机主控通讯故障,室内机主控板与风机驱动板通讯异常。那么,如何诊断与排除?让我们一起看看吧!
二、机理
1、注意不是所有多联风管内机都有驱动板,只有内机采用无刷直流风机(且有单独驱动板结构)才有,主板与驱动合成一块主板的就没有。
2、原理如下图,主板一个端子给驱动板提供310V直流母线供电、18V为IPM模块供电,另外一个端子是采用UART串行异步通讯电路。
3、如果主板没有正常收到驱动板正确的反馈信号,机组报故障。
三、诊断处理
1、第一步检查通讯线的连接情况?-->请检查内机主板与风机驱动板间通讯端子是否松脱,如松脱请接紧,前面有人维修的要重点排查接线。
2、第二步检查主控板与驱动板之间的通讯线是否正常?-->检查主控板与风机驱动板之间的通讯线是否出现破损、接触不良等情况,如果是,则需要更换通讯线。
3、第三步检查室内风机运转是否正常?-->前面排查接线没有问题,请用手拨动电机是否运转灵活?是否有卡异物,如果有请清除。如果电机发烫,而且不运转,请测量UVW两两之间的阻值、对地绝缘是否正常(以ZWF-30A为例:绕组89.8±7%,常温下DC500V绝缘电阻在100MΩ以上),如确定异常,请更换室内无刷直流电机。
4、第四步检查风机驱动板和主板是否正常?如下下图所示,根据主板、驱动板端子测量主板310V、18V是否正常?3.3V、通讯信号是否有跳变?风机输出是否正常电压输出来判别是主板还是驱动板问题。
审核编辑:刘清
