如今生产生活的便利性极大程度上得益于控制技术的发展,它改变了传统的工作模式,并将人们从【纯劳力】中解放出来。如今,随着科学技术的进步,控制器的种类及应用领域也越来越多。
物联网远程智能控制设备就是一种新型的、能够用于多种行业且拥有多种控制方式的智能远程控制器。它以物联网为通信媒介让控制系统元件与感知元件实现互联,通过控制信息的交互和共享,完成设备的智能控制。
物联网远程智能控制设备
就拿温室大棚举例:当用户为温室大棚装上物联网远程智能控制设备后,就可以在电脑/手机中登录监控平台,并将控制指令(开关量/正反转&百分比)通过平台下发给物联网远程智能控制设备,使其控制温室大棚中的内外遮阳、湿帘风机、喷淋滴灌、顶窗侧窗、加温补光等设备调控温室大棚内的环境。由此一来,用户既省去了来回奔波的时间还实现了控制的及时性。
而且,为保障物联网远程智能控制设备在操作上的便捷性、控制上的灵活性、数据传输的多样性以及设备元器件安全性,在细节上也做出了多方面考虑!
01自带彩色触摸屏
防盗金属电控箱+7寸电容彩色触摸屏的设计,让用户实现远程控制的同时也能方便的完成现场控制,整个界面全部中文显示且操作简洁,功能排列规整一览无余,字体大而清晰,无需开门就可以进行触控操作。
02灵活性高
继电器显示模块化,支持用户自定义继电器名称、自定义开关量、正反转&百分比,灵活度更高,可操作性更强。用户可以根据使用场景自行选择控制模式!
设备还可以根据用户需求进行扩展和升级,以便控制更多不同的设备。最多可拓展32路继电器用于控制32路开关量或者16路正反转和百分比。
其中,正反转&百分比控制是由两个继电器完成。
例如:正反转通道1,正转关联继电器1,反转关联继电器2。
正反转通道1点击正转时,继电器1吸合,继电器2断开。
正反转通道1点击反转时,继电器2吸合,继电器1断开。
正反转通道1点击停止时,继电器1断开,继电器2断开。
面对范围大、控制多的使用场景,普通控制器只能通过不断增加控制器来满足用户控制需求,这样不仅会增加用户工作量,还会增加施工成本。
与普通控制器相比,物联网远程智能控制设备控制通道更多,功能更加灵活,只用一台设备便可满足多种控制需求!
03联网能力强
4G!以太网!WiFi!485!多种传输方式可选,支持云平台与本地端交互数据实时同步。
① 4G传输无需布设通信线缆,一张物联卡即可实现数据传输,信号输出稳定且没有距离限制,非常适合农业大田、温室种植、畜牧养殖等领域的远程管理。
② 以太网只需一根线缆就可以在短距离内实现数据高速传输,适合用于范围小、传输距离短的场景使用。
③ WiFi传输拥有无需架设线缆、扩展性好、建设成本低、覆盖范围广、维护方便的优势,非常适合用于范围较大,没有障碍物的场地使用。
④ RS485的传输方式可以更方便的接入485控制设备、拥有传输距离远(2000米)、抗干扰能力强、不受周围环境、地势影响的优势。
04监控平台
除现场触屏操作外,多款平台帮助物联网远程智能控制设备实现远程监控与追溯的双重需求!
比如能够兼容几百种采集要素,实现24小时不间断的对空气温湿度、光照、土壤温度水分、二氧化碳浓度等环境参数进行监测,并以数字、图形等多种方式进行显示、记录和分析,监测点位可多达上千个的农业四情测报平台。
用户只需在农业四情测报平台增加物联网远程智能控制设备,就可以通过平台实现远程对现场继电器的开关量/正反转&百分比控制。
比如:控制现场的各种电机——内外遮阳、湿帘风机、顶窗侧窗等,以便为温室中的植物创造良好的生长条件。
用户还可以在农业四情测报平台上查看/管理设备基本信息、查看设备操作记录、查看设备名称、设备地址、离线判断间隔以及进行设备维护等操作。
05金属电控箱
设备自带金属电控箱,不仅能够保障内部元器件的安全,使其免受周围环境的影响,还能够收纳多余的电缆,保障施工现场的美观。电控箱中的门锁采用了特殊防盗设计,有效保障了设备的安全。
06配置简单
支持蓝牙配置:用户只需要下载配置软件“碰一碰蓝牙配置”,就可以在手机上进行修改设备名称、查看设备信息、修改控制通道名称等操作。
07安装省力
设备支持壁挂/卡轨两种安装方式,并且配置可拆卸安装板,在不使用时可拆卸后保存。壁挂安装占用面积小、安装方便、拆卸方便;卡轨安装稳定牢固、安全性高,用户可以根据自己使用场景选择适合的安装方式。
08应用广泛
物联网远程智能控制设备应用广泛,虽然文中只举例了温室大棚,但它除了温室大棚之外还可以用于畜牧养殖、智慧园林、牧业、渔业、生产车间、制造厂房、发电站等领域,帮助用户提升工作效率、实现精准作业,达到降本增效的目的。
