实验目标
完成本实验,应该能够达到以下目标。
●掌握如何在路由器进行单区域IS-IS的基本配置
●掌握如何在路由器上查看IS-IS路由表、邻居信息
●掌握如何在路由器上查看IS-IS的LSDB信息
实验拓扑
IP地址表
实验任务
单区域配置:
在本实验任务中,需要在路由器上配置单区域IS-IS路由,然后查看路由表.邻居和LSDB数据库。通过本实验任务,应该能够掌握IS-IS协议单区域的配置方法,IS-IS邻居和LSDB的查看方法。
配置命令如下:
PCA
启用接口,确保接口是UP的状态,吧IP地址掩码和网关打上然后启用。
PCB
步骤跟PCA一样
RTA
[H3C]int g0/0 [H3C-GigabitEthernet0/0]ip add 192.168.0.254 24 [H3C-GigabitEthernet0/0]undo shutdown [H3C-GigabitEthernet0/0]qu [H3C]int s1/0 [H3C-Serial1/0]ip add 192.168.1.1 30 [H3C-Serial1/0]undo shutdown [H3C-Serial1/0]qu [H3C]isis [H3C-isis-1]network-entity 10.0000.0000.0001.00 [H3C-isis-1]is-level level-1 [H3C-isis-1]qu [H3C]int s1/0 [H3C-Serial1/0]isis enable 1 [H3C-Serial1/0]qu [H3C]int g0/0 [H3C-GigabitEthernet0/0]isis enable 1 [H3C-GigabitEthernet0/0]qu
RTB
[H3C]int g0/0 [H3C-GigabitEthernet0/0]ip add 192.168.2.254 24 [H3C-GigabitEthernet0/0]undo shutdown [H3C-GigabitEthernet0/0]qu [H3C]int s1/0 [H3C-Serial1/0]ip add 192.168.1.2 30 [H3C-Serial1/0]undo shutdown [H3C-Serial1/0]qu [H3C]isis [H3C-isis-1]network-entity 10.0000.0000.0002.00 [H3C-isis-1]is-level level-1 [H3C-isis-1]qu [H3C]int s1/0 [H3C-Serial1/0]isis enable 1 [H3C-Serial1/0]qu [H3C]int g0/0 [H3C-GigabitEthernet0/0]isis enable 1 [H3C-GigabitEthernet0/0]qu
实验验证
IS-IS摘要信息及路由器查看。
配置完成后,使用 dis isis 命令来查看ISIS详细信息,可知两台路由器的网络实体名称为10.0000.0000.0001.00和10.0000.0000.0002.00,路由类型为Level-1,开销类型是Narrow
在路由器上使用display isis route命令查看ISIS路由表,在RTA上,路由表192.168.2.0/24的下一跳是192.168.1.2,出接口是S1/0
在RTB上,路由192.168.0.0/24的下一跳是192.168.1.1,出接口是S1/0
在PCA上用ping192.168.2.1命令来测试到PCB的可达性,其结果应该是可达的。
在RTA上使用display isis peer 命令查看ISIS邻居表。从输出可知,
RTA与0000.0000.0002建立了邻居关系,其邻居状态是UP,邻居类型为Level1
在RTA上使用display isis lsdb命令查看LSDB数据库。以*号标注的是RTA自己产生的。
审核编辑:刘清
