交流AC-DC电源芯片220V转12V300MA芯片AH8668 AC-DC电源芯片AH8668是一种用于将220V交流电转换为12V直流电的芯片。它是一款效、稳定的电源转换器适用于各种电子产品和应用领域。
AH8668芯片的输入电压范围非常广泛,从38V到265V都可以正常工作。这种广泛的输入电压范围使得AH8668芯片非常适合在全球范围内使用,无论是在110V还是220V的国家都能正常工作,极大地提高了其灵活性和适应性。
这款芯片的封装形式采用了ESOP-8封装,这是一种具有较小尺寸和高密度的封装形式。ESOP-8封装采用SMD焊接方式,使得芯片在PCB板上的安装非常方便,也可以节约PCB板的空间。尽管封装较小,但AH8668芯片仍然具有优秀的散热性能,能够有效地散热,保证芯片的可靠性和长寿命。
AH8668芯片在转换器的输出电压上具有高精度和稳定性。它能够将220V的输入电压转换为12V的输出电压,并且输出电流可达300MA。这使得AH8668芯片非常适合于一些低功率电子产品的供电,如小功率摄像头、LED灯等。
另外,AH8668芯片还具有多种保护功能,如过压保护、过温保护和短路保护等。这些保护功能能够有效地保护电子设备和芯片本身的安*性,防止因意外情况导致损坏和故障。
芯片参数
输入电压:38V-265V
输出电压:可调
输出电流:350mA
封装:ESOP-8
规格:内置MOS
总之,AH8668是一款功能强、性能稳定的AC-DC电源芯片。它适用于各种应用场景,具有宽输入电压范围、小尺寸的ESOP-8封装和高精度输出电压的特点。通过使用AH8668芯片,我们可以有效地将220V交流电转换为12V直流电,并为各种低功率电子产品提*稳定可靠的电源供应。
