硬件准备: jlink调试器,usb转ttl串口调试,开发板DT5M4765R8L6 |
软件程序 程序包含: 头文件:DT5M4765.h uart_misc.h 主程序文件:main.c 其中主程序: #include < stdlib.h > #include "DT5M4765.h" #include "uart_misc.h" //****************************Ö÷Ƶµ÷Õûº¯Êý***********************************// //PLL_N=0 Fpll=64MHZ; PLL_N=1 Fpll=96MHZ; PLL_N=2 Fpll=128MHZ; PLL_N=3 Fpll=NULL //PLL_M£º0,1,2; //Fsys=Fpll/(PLL_M+1); //**************************************************************************// void PLL_Init(unsigned char PLL_M,unsigned char PLL_N,unsigned char Cpu_Wait) { if((PLL_M==0) && (PLL_N==0)) { Cpu_Wait=3; } else { Cpu_Wait=0; } *(vu32*)(0x10000000ul) = 0x0010;//switch to 32KHz //ʱÖÓÀ´Ô´32kHz¾§Õñ£¬APB clock enable __nop();__nop();__nop();__nop(); __nop();__nop();__nop();__nop(); *(vu32*)(0x04000000ul) = Cpu_Wait;//set cpu wait //ÉèÖÃCPUµÈ´ýʱ¼ä£¬ÒÔÊÊÓ¦ROM×î´óÔËÐÐËÙ¶È __nop();__nop();__nop();__nop(); __nop();__nop();__nop();__nop(); *(vu32*)(0x0400001Cul) = PLL_M;//change pll_M default =3; //ϵͳʱÖÓ·ÖÆµ¿ØÖÆ __nop();__nop();__nop();__nop(); __nop();__nop();__nop();__nop(); *(vu32*)(0x04000018ul) = PLL_N;//change pll_N default =0; //PLL±¶Æµ¿ØÖÆ£¬0=64MHz£¬1=96MHz£¬2=128MHz£¬3=ÎÞÊä³ö __nop();__nop();__nop();__nop(); __nop();__nop();__nop();__nop(); *(vu32*)(0x10000000ul) = 0x4010;//switch to pll //ʱÖÓÀ´Ô´PLL __nop();__nop();__nop();__nop(); __nop();__nop();__nop();__nop(); __nop();__nop();__nop();__nop(); __nop();__nop();__nop();__nop(); } //**************************************************************************// int main() { PLL_Init(3,0,0); //ÉèÖÃϵͳƵÂÊFsys = 64/(3+1) = 16MHz UART_Init_Usr(); //UART0 µ÷Óà while(1) { //printf("UART0 is ok rn"); UART_Write((uint8_t *)"UART0 is ok rn",14); __nop();__nop();__nop();__nop(); __nop();__nop();__nop();__nop(); __nop();__nop();__nop();__nop(); } } 主要包括uart初始化,然后读取数据。 烧写设置: |
uart串口运行结果: |
