RS232接口和RS485接口的区别
接口/总线/驱动
1136人已加入
一、接口物理结构不同
RS232接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组RS232 接口,分别称为COM1和COM2。
RS485接口没有具体的物理形状,是根据工程的实际情况而采用的接口。
二、接口电子特性不同
RS232接口的信号电平值较高,易损坏接口电路的芯片。RS232接口任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即逻辑“1”为-3~-15V,逻辑“0”为+3~+15V,噪声容限为2V。即要求接收器能识别高于+3V的信号作为逻辑“0”,低于-3V的信号作为逻辑“1”,TTL电平为5V为逻辑正,0为逻辑负。与TTL电平不兼容,故需使用电平转换电路方能与TTL电路连接。
RS485接口逻辑“1”以两线间的电压差+2V~+6V表示,逻辑“0”以两线间的电压差-6V~-2V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不容易损坏接口电路芯片,且该电平与TTL电平兼容,刻方便与TTL电路连接。
三、通讯距离长短不同
RS232采用非差分(同分信号)进行传输,RS485采用差分(差分信号)进行传输,进而影响到抗干扰能力和数据距离。RS232适合本地设备的通信,传输距离短,一般在20米以内。RS485传输距离更远,从几十米到上千米都行。
RS232传输距离有限,最大传输距离标准值为15米,且只能点对点通讯,最大传输速率最大为20kB/s。
RS485最大无线传输距离为1200米。最大传输速率为10Mbps,在100Kb/S的传输速率下,才可以达到最大的通信距离。
四、能否支持多点通讯
RS232通常用于单端一对一通信(一主一从),RS485用于一对多(一主多从)通信,因此RS485接入单位更多。RS232的传输速率在20KB/S上下,而RS485最高传输速率为10MB/S上下。
RS232接口在总线上只允许连接1个收发器,不能支持多站收发能力,所以只能点对点通信,不支持多点通讯。
RS485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站通讯能力,这样用户可以利用单一的RS485接口方便地建立起设备网络。
五、通讯线的差别
RS232可以采用三芯双绞线、三芯屏蔽线等。
RS485可以采用两芯双绞线、两芯屏蔽线等。在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线,反之,在高速、长线传输时,则必须采用阻抗匹配(一般为120Ω)的RS485专用电缆(STP-120Ω(用于RS485 & CAN)一对18AWG),而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆(ASTP-120Ω(用于RS485 & CAN)一对18AWG)。
在工业现场中,RS485的应用面和使用率会比RS232来得多和高,是串口通信最广泛的一种方式。如果想要在RS232串口上进行RS485通信的话,就需要加入转换模块才行。
工厂产出数据显示、工厂废气(废水)排放显示、生产警报数据显示、机器温度功率等参数显示等一般通过RS485线与组态软件或者PLC进行modbus协议通讯,作为主站或者从站接收组态软件或者PLC的寄存器数据,发送到显示屏上显示或者点播。
使用RS485总线方式连接;通讯协议为标准的modbus RTU;支持数据类型有string、int、signed int、long int、float;寄存器地址范围0~65535;支持翻页显示;支持多区域内容点播;支持自定义显示格式;可作为从站接收数据,亦可作为主站读取数据;从站地址可以随意设定;支持串口参数设置;数据更新频率可达10ms/次。
针对显示屏二次开发的项目,要向客户需要确定:
1.数采仪通信接口是:485,232,还是网络?数据是从DCS还是从PLC出来?
2.数采仪通信协议:是modbus,212还是自定义协议,是还是数据库,或文本文件?
3.从数采仪到LED显示屏,及控制LED显示屏的计算机是否有局域网,如果没有是否可以用无线网桥或无线路由,组成一个局域网。
4.如果从环保网站上,客户提供环保网站。
