控制/MCU
51单片机00到99,2位数码管显示。上电前显示00,一共2个按键,一个启动,另一个清零功能,显示到99后不变化,程序可自行修改。
原理图仅供参考,能看懂程序必定会接线。
#include <89c51.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define dula P22
#define wela P23
uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num,t,shi,ge;
void init();
void timer0();
void display();
void delay(uchar);
sbit KEY1 = P3^6;
sbit KEY2 = P3^7;
void main()
init();
while(1)
timer0();
display();
if(KEY1 == 0)
if(TR0 == 0)
t = 0;
num = 0;
TR0=1;
else if(KEY2 == 0)
TR0 = 0;
TF0 = 0;
t = 0;
num = 0;
TR0=0;
void init()
num=t=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-15536)/256;
TL0=(65536-15536)%256;
EA=1;
ET0=1;
void timer0()
if(TF0==1)
TF0=0;
t++;
if(t==20)
t=0; num++;
void display()
if(num >= 99)
//num = 0;
if(TR0) TR0=0;
void delay(uchar x)
int i,j;
for(i=x;i>0l;i--)
for(j=255;j>0;j--);
审核编辑:刘清
