在西门子S7-1200中的诊断缓冲区是CPU系统存储器的一部分,诊断缓冲区中记录了由CPU或具有诊断功能的模块所检测到的事件和错误等。
下面通过一个示例来演示通过诊断缓冲区查看CPU停机原因的方法,在主程序OB1中编写一段数据传送程序,将23送给数据块DB1中的DBW0,保存项目,并将OB1下载。
在项目视图的项目树中,双击PLC1站下的在线和诊断,即可打开在线诊断对话框,单击工具栏中的转到在线按钮,则进入在线连接状态。点击选择在线工具中的操作员面板,单击其中的运行按钮,因为我们没有建立数据块DB1,所以可以发现CPU无法运行而处于停止状态。
单击诊断缓冲区,查看诊断缓冲区的内容,可以看到最近发生的事件。事件一提示的是启动信息,事件二提示的是未装载DB1,这样就可以查找到导致CPU无法运行的原因。
在同一时刻诊断缓冲区记录了多个时间,要综合这些事件信息,对CPU停机的原因进行分析和判断。选中某一提示事件时,单击打开块按钮,则可直接打开出错的块。
以上介绍了西门子plc1200诊断缓冲区的使用方法,以及如何查看CPU停机原因,如有更多需求欢迎与我们沟通交流。
