MS35774/MS35774A 是一款高精度、低噪声的两相步进
电机驱动芯片,芯片内置功率 MOSFET,长时间工作的平均电
流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压
保护、过流保护、短地保护、短电源保护功能。
主要特点
◼ 2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
◼ 低导通电阻
◼ 电压范围 4.7536V
◼ STEP/DIR 接口,可以选择 2、4、8 或者 16 微步进
◼ 内部 256 细分
◼ 电机静止自动进入省电模式
◼ 内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
◼ QFN28 封装(背部散热片)
◼ 汽车应用级别的产品:MS35774A,AEC-Q100
应用
◼ 精密工业设备
◼ 医疗设备
◼ 3D 打印
◼ 监控
