这是一个简单的电路,通过RS-232接口电缆显示温度传感器的接口。它可用于测量远离主机系统的远程温度。虽然从电源吸收很少的电源电流,但温度传感器将温度转换为方波,其频率与其封装的绝对温度成正比。该电路使用RS-232接口为传感器供电,因为输出信号的幅度必须通过电缆发送到主机系统,并且等于电源。这是电路:
作为温度传感器,该电路使用MAX6577。3V供电RS-232发送器IC2的一条驱动器输出为MAX6577供电。IC的驱动器在线路末端向接收器提供最小的电流,但它可以将输出电压调节至±5.5V。为了防止反向电压并有助于将IC1电源电压降至+5V,该电路使用二极管D1。我们必须确保IC2和IC1内部的一个接收器的输入输出电压电平之间兼容,以保证安全通信。
