数字化传感器接口输出电压如下图所示。在这种情况下,传感器是NE5521,LVDT(线性可变差动变压器)信号调理器。为确保A/D的输入不会过度超过A/D的电源电压,该器件在A/D输入端使用二极管。有关器件操作的更好描述,请参见NE5521数据手册。
确定传感器接口输出为调整A/D满量程所采用的电压范围,LVDT磁芯设置为零电平,零电平刻度调整电位器设置为1000 000的数字输出。设置来自接口的最大电压的LVDT内核,然后设置满量程调整电位计,因此A/D输出仅为1111 1111。
