MS2692 是一款宽带低噪声放大器,工作频率 0.45GHz~5.0GHz。可pin对pin兼容TQL9092。具有高线性度、低噪声、带内增益平坦等特点。在 0.85GHz~4.0GHz频带内,增益波动小于 3dB。在 0.85GHz~5.0GHz 频带内,噪声系数小于 1.2dB。内部集成偏置电路、使能控制电路和 ESD 保护电路。芯片使用 2.7V~5.25V 单电源供电,并可通过外部偏置电阻来调整工作电流。可用于物联网、多模导航、WIFI、通信等多种领域。
MS2692 采用 DFN8 封装,可在-40℃~120℃ 工作,详细工作曲线见后续图表。
主要特点
宽带工作:0.45GHz 5.0GHz。
低噪声系数(去除插损),3.3V@25°C 时测量结果:
1.11dB@0.45GHz、0.77dB@0.85GHz、0.75dB@1.207GHz、
0.57dB@1.575GHz、0.61dB@2.45GHz、0.72dB@4.2GHz、
0.84dB@4.5GHz、0.91dB@5.0GHz
常温下,0.85GHz~4.0GHz 频带内增益大于 21dB,整个频带内增益不低于 16dB。
可调外部偏置电阻以优化线性度
输出 1dB 压缩点 16.6dBm@2.45GHz, 3.3V
2.7V~5.25V 单电源供电
内部集成使能关断功能以降低功耗
无条件稳定
片内 ESD 保护:HBM&CDM 模式±1000V
应用
中继器
移动基站
LTE/WCDMA/CDMA/GSM
通用无线通信
时分 TDD 系统
频分 FDD 系统
微波通信
