这是一个超灵敏的红外接收器的电路,可用于通过红外发射器打开各种交流设备。它使用光电晶体管L14F1来检测来自发射器的红外信号。
光电晶体管L14F1接收来自红外发射器的红外信号。它是一个NPN晶体管,其基极暴露在外以接收光/IR信号。它有一个内置透镜,可将光线聚焦到半导体结上。当T1接收到红外信号时,它会将T2的基极带到地电位。T2是一个PNP晶体管,因此当其基极变为负极时会触发。
T2集电极的高输出触发IC1。CD4538是一款精密单稳态多谐振荡器,无误触发,比流行的555IC更可靠。其输出引脚7在上电时变为高电平,并在触发输入引脚5获得低到高转换脉冲时吸收电流。当T2导通时,二极管D1正向偏置并触发IC1,其输出根据R3和C2的值变为低电平四分钟。通过增加R3或C3的谷值,可以增加此时间延迟。当IC1输出低时,T3导通并激活继电器。
二极管D2将e.m.f保护回馈给T3。该电路需要9至12伏500毫安电源。
红外开关电路图
