这款BH1417 pll fm发射器包括以下功能:预加重、限声器、立体声传输、低通滤波器、PLL电路、FM振荡器和射频输出缓冲器。声音限幅器保持相同的音频电平,因此不会发生失真,立体声编码器将左右声道分开,从而实现立体声传输,低通滤波器可阻止 15 Khz 以上的任何音频信号以防止射频干扰,PLL电路提供坚如磐石的频率稳定性。
有 14 种可能的传输频率,使用 200-DIP 开关选择增量为 4KHz。从 88.7 到 89.9 MHz 和 107.7 到 108.9 MHz 开始。
只需选择您想要传输的传输频率,将组合设置为4-DIP开关,BH1417将调谐到该频率。如果您在 FM 接收器上听不到传输的音频信号,请重新调整 2.5 圈可变线圈,直到您可以听到信号。
技术规格
电源电压:4 – 6V
传输频率:87.7 – 88.9MHz,106.7 – 107.9MHz(200kHz步进)
输出射频功率:20mW
音频频率:20 – 15KHz
分离:40dB
功耗:30mA
组件
1x BH1417 – 立体声 PLL 发射器 IC(外壳 SOP22)
1 个 7.68 MHz 晶体
1x MPSA13 – NPN 达林顿晶体管 1x 2.5 匝可变线圈
1x MV2109 – 变电容二极管
1x 4 拨开关
ANT – 30 cm 铜线
1x 22K 电阻器
7x 10K 电阻器 1x 5.1K 电阻器
2x 3.3K 电阻器 1x 100 欧姆电阻器 1x 100uF 电容器
3x 10uF 电容器
2x
1uF 电容器
1x 47nF 电容器 3x 2.2nF 电容器 1x 1nF 电容器 1x 330pF 电容器 2x 150pF 电容器 1x
33pF 电容器 2x 27pF 电容器 1x 22pF 电容器
2x
10pF 电容器
BH1417立体声PLL发射机电路图
