ThermoFuse®压敏电阻用于过电压保护,另外热脱扣装置用于保护压敏电阻。
在过去的几年里,故障安全功能越来越受欢迎,因此,市场上的热保护压敏电阻器的种类增加,产生了许多不同尺寸和浪涌能力的设计。
本文将介绍TDK ThermoFuse®压敏电阻的特点以及与标准压敏电阻相比时的优点。
目录
传统的压敏电阻和带热脱扣的压敏电阻有什么区别?
- 什么是带热脱扣的压敏电阻?
寿命结束/热失控-标准压敏电阻与带热脱扣的压敏电阻比较
- ThermoFuse®压敏电阻的优势
监测功能
为什么带热脱扣的压敏电阻越来越受欢迎?
TDK ThermoFuse®压敏电阻的产品概况
应用示例
MT设计概况
(包括MT视频或带画外音的MT演示)
联系信息
相关链接
一般情况下,金属氧化物压敏电阻(压敏电阻)用于电子设备浪涌过压保护。
然而,压敏电阻在异常过电压下或到达寿命终点时,可能会导致热失控,从而无法确保压敏电阻的电路保护功能。
图1 什么是带热脱扣的压敏电阻?
ThermoFuse®压敏电阻通过混合设计防止所述故障模式:它将压敏电阻和热脱扣装置集成到一个组件中。
压敏电阻与热脱扣装置串联设置。当温度升高时,热元件开始融化,弹簧将压敏电阻安全地与电源线断开,避免重新连接。
这增加了可靠性,保护了设备。
ThermoFuse®压敏电阻电路图的基本示例
寿命结束/热失控-压敏电阻与带热耦合熔断器的压敏电阻比较
在应用中时,压敏电阻电压Vv的设计使其最大允许工作电压在系统工作电压Vop以上。随着时间的推移,线路中的浪涌冲击会导致压敏电压下降,并可能导致热失控,从而导致过热、烧焦、冒烟和起火的风险。TDK的ThemoFuse压敏电阻在过热时将压敏电阻与电源线断开,这样可以消除大部分烧焦现象,降低火灾风险。
下图显示了标准压敏电阻(左)和TDK NT系列(右)在异常过电压测试后的比较。
ThermoFuse®压敏电阻的优势
- 安全性更高,压敏电阻过热时与电路断开
- 绝缘性强,避免重新连接
- 热脱扣装置与压敏电阻紧密连接,在过热事件中可以快速断开
- 降低热失控的风险和由此产生的冒烟或着火的可能性
监测功能
TDK ThermoFuse®压敏电阻还配有额外的指示引线,可用于跟踪组件是否与电源线断开。 检测功能在断开后改变信号,通常与LED结合以进行视觉指示。
为什么带热耦合熔断器的压敏电阻越来越受欢迎?
带热脱扣的压敏电阻比单个压敏电阻元件更安全。在某些情况下,如电压水平的波动或频繁的浪涌脉冲,单个压敏电阻有热失控的风险,工程师倾向于使用更可靠的解决方案,如TDK ThermoFuse®压敏电阻。
此外,附加的监测功能允许检测组件的状态,这也是更受欢迎的特性。Thermofuse®压敏电阻器也符合更高的市场标准,如UL449 Type1-5 。
| 系列 | 订购代码 | 盘尺寸[mm] | 工作电压[VRMS] | 额定放电电流 In(8/20μs, 15次)[kA] | 最大浪涌电流 Imax(8/20μs, 1次)[kA] | 最大能量吸收[J] |
| T14 | B72214T | 14 | 130 至 680 | 3 | 6 | 50 至 180 |
| T20 | B72220T | 20 | 170 至 895 | 3 | 10 | 100 至 400 |
| NT14 | B72214R/W | 14 | 130 至 680 | 3 | 6 | 50 至 220 |
| NT20 | B72220R/W | 20 | 130 至 750 | 5 | 10 | 100 至 480 |
| MT25 | B72225M | 22 | 150 至 385 | 10 | 20 | 215 至 600 |
| MT30 | B72230M | 25 | 150 至 750 | 10 至 15 | 25 | 215 至 1025 |
审核编辑:彭菁
