这是一个超灵敏的地震探测器电路,可以感知地震振动。
它可以用来检测地球的振动。因此,它是监控入口通道的理想设备。该电路利用蜂鸣器中使用的压电元件的直接压电特性。
压电元件中存在的锆酸铅晶体可以很容易地储存电流,当晶体的取向受到机械振动的干扰时,可以释放电流。IC1放大来自压电陶瓷元件的信号和T1上IC1开关的高输出。当T1导通时,单稳态(IC2)的触发引脚2将接地,以提供3分钟的高输出。
这种高输出用于发出警报和点亮LED。VR调整压电陶瓷元件的灵敏度。将压电陶瓷元件的细面粘在地板上(如果用作进入警报器)或金属盒内(如果用于埋在土壤中以检测土传振动)。
地震探测器原理图
