这种双晶体管AM无线电电路也称为“迷你无线电”。它仅使用2个晶体管和很少的无源元件,这使得非常容易构建。虽然电路非常简单,但无需外部天线或接地连接即可很好地运行。晶体管T1用作反馈调节HF放大器,同时用作解调器。接收器的灵敏度取决于反馈量,可以通过P1进行调整。
晶体管无线电电路原理图
解调信号来自T1的集电极。然后通过C3对信号进行滤波,以便只有音频信号会被T2放大。然后将放大的信号传递到高阻抗“耳机”。线圈是围绕 65 厘米长 x 10 毫米直径的铁氧体棒的 10 匝 AM 天线线。抽头位于线圈的第五圈,从其接地端开始计数。线圈必须尽可能靠近 PCB 安装。
通过将外部天线连接到无线电接收器,可以大大提高其灵敏度。外部天线必须通过 4.7 皮法电容器耦合到线圈的热端。无线电接收器由 9 伏电池供电。它仅消耗 1 mA。
2 晶体管无线电PCB布局
晶体管无线电零件放置布局
