本章介绍红外遥控通信试验,通过本章的学习掌握红外遥控器的编码原理以及使用。在 RY-51 单片机开发板上,配备了一个红外信号接收头,用于接收红外信号,与开发板配套了一个红外遥控器,用于发送红外数据。
红外遥控是一种无线、非接触式数据传输技术、具有成本低、抗干扰能力强的短距离通信技术、被广泛的应用于电子设备遥控通信中,包括电视、空调、手机等多种电子设备中,具有广泛的应用前景。
红外通信原理为将信息加载到红外光波中,利用发射装置发射出去,接收设备接收到红外光后将信息解码并做出相应的操作,便完成了一次红外光通信。我们以一个生活中常见的例子为例,当两个在黑暗中的人,一人拿着手电筒通过不停的开关闪烁手电筒将信息传递给对方。而我们这里使用的是红外光,它的优点为红外光不可见,对周围环境影响较小,另外由于红外光波长远小于其它常用无线电波长,因此,对其它无线通信电子设备无影响。怎样将信息加载到红外光上呢?这就是我们常说的红外遥控编码协议了,目前常用的有 Philips RC-5Protocol、Sharp 协议、NEC 协议等。我们这例重点讲解 NEC 协议。
在数字通信中最小的信息单位为位,即为“0”或“1”,那么在红外通信协议中是怎么表示逻辑“0”和“1”的呢?该协议中以发射红外载波的占空比代表信息“0”和“1”。逻辑“0”的表示法为:560us 的连续载波 +560us 的低电平,总时长为 1.125ms。逻辑“1”的表示法为:560us 的连续载波 +1680us 的低电平,总时长为 2.25ms。其中载波为 38KHz 的方波,逻辑“0”和逻辑“1”表示法如下图所示:
图 14-1 NEC 协议逻辑“0”和逻辑“1”表示法
传输一帧 NEC 格式的数据包括以下内容:
1) 同步码头:9ms 载波 +4.5ms 低电平;
2. 用户码:用户自定义的 8bit 数据;
3. 用户反码:8bit 用户码按位取反;
4. 数据码:8bit 数据,也称为 8 位按键数据码;
5. 数据反码:8bit 数据码按位取反。
由上面内容可知,实际传输的数据内容为用户码和数据码,上面的反码用于数据校验,确保数据传输的可靠性,数据按低位到高位的顺序一次传输。传输一帧 NEC 数据格式如下图所示:
上图为 NEC 发送模块通过红外光发送的数据,当接收模块接收到 38KHz 的载波时输出低电平,其它情况输出高电平,因此,单片机通过测量接收到的电平高低持续时间便可解码数据了。例如当单片机接收到 9ms 低电平 +4.5ms 高电平时,即接收到了引导码,当接收到 560us 低电平 +560us 高电平表示接收到了数据“0”,当接收到 560us 低电平 +1680us 高电平表示接收到了数据“1”,依照上述模式便可完成一帧数据的接收。
RY-51 单片机开发板载了红外信号接收模块 VS1838B,模块外形图下图左边所示,电路连接图如下图右边所示。其中,输出引脚与单片机的 P3.2 引脚相连接,同时该引脚为单片机的外部中断 0 输入引脚。因此,可以利用单片机的外部中断 0 来处理红外数据接收。
红外解码软件编写步骤如下:首先进行初始化将外部中断 0 设置为下降沿触发,当接收到的红外信号由高电平变为低电平时,表明一帧红外数据的开始。在外部中断 0 子程序中判断引导码的正确性,判读的方法为通过定时器计数来计算高低电平持续的时间,并分别与引导码规定时间进行对比。当超出了规定时间范围,我们认为这不是一帧标准的红外遥控数据,便直接返回跳出中断子程序。当符合要求后,继续往下执行,并判断和接收 4 个字节的数据,将接收到的数据存放到指定存储变量中,并置位红外标志位。在主程序中查询这个标志位来确定是否收到了红外数据,将数据从存储变量中取出,并将数据显示在602液晶模块上。为了方便后续使用,将红外初始化,以及红外中断子程序放入"HongWai.h","HongWai.c"文件中。
"HongWai.h"代码如下:
#ifndef __IR_H__
#define __IR_H__
extern void InitIR(); //初始化定时器TR0,外部中断0
extern bit Flag_IR; //按键标志位
extern unsigned long Data_IR;//4个字节的数据:[31:0]数据反码- >数据码- >用户反码- >用户码
#endif
"HongWai.c"代码如下:
#include< reg52.h >
#define HIGH_IR 1 //高电平
#define LOW_IR 0 //低电平
#define Min_9ms 8000 //8ms
#define Max_9ms 10000 //10ms
#define Min_4_5ms 3500 //3.5ms
#define Max_4_5ms 5000 //5ms
#define Min_560us 300 //300us
#define Max_560us 700 //700us
#define Min_1680us 1300 //1.3ms
#define Max_1680us 1800 //1.8ms
#define Time_16ms 16000 //16ms
sbit Led1 = P1^1;
sbit IR_in = P3^2;//红外接收引脚,也是外部中断0输入脚
bit Flag_IR = 0;//红外接收标志,收到正确帧数据后,由程序置1
//红外接收初始化
void InitIR()
IR_in = 1;//释放
TMOD &= 0xF0;//清零T0控制位
TMOD |= 0x01;//配置T0为模式1
TR0 = 0; //停止T0记数
ET0 = 0;//关定时器0中断
IT0 = 1;//设置INT0为下降沿触发
EX0 = 1;//开INT0中断
EA=1; //开总中断
unsigned int T_Count(bit flag)//电平计时器
TH0 = 0; //清零T0
TL0 = 0;
TR0 = 1;//启动T0
//判断高电平是否超过16ms,若超过定义为异常,直接跳出循环,防止进入死循环
while(IR_in==flag){if(TH1 >= (Time_16ms > >8)) break;}
TR0 = 0;
return (TH0*256 + TL0);//返回计数值,数值单位为us
//外部中断0,中断子程序,下降沿触发进入中断
void Int0() interrupt 0
unsigned int i;
unsigned int T_Low,T_High;
T_Low = T_Count( LOW_IR);//接收9ms的引导码低电平
T_High = T_Count(HIGH_IR);//接收4.5ms引导码高电平
//判断引导码正确性
if(T_Low< Min_9ms || T_Low >Max_9ms || T_High< Min_4_5ms || T_High >Max_4_5ms){IE0=0; return;}
//接收4个字节的数据,共32位
for(i=0;i< 32;i++)
T_Low = T_Count( LOW_IR);//接收560us位低电平
T_High = T_Count(HIGH_IR);//接收560us或1680us位高电平
//判读位电平的正确性
if(T_Low< Min_560us || T_Low >Max_560us || T_High< Min_560us || T_High >Max_1680us) {IE0=0;return;}
Data_IR > >=1; //为0时高位补0
if(T_High >Min_1680us) Data_IR |= 0x80000000;//为1时高位置1
Flag_IR = 1; //接收到按键值后,置位
Led1 = 0;//闪烁小灯
//for(i=0;i< 5000;i++);
Led1 = 1;
IE0=0;//清楚中断标志位,确保在响应外部中断0过程中产生的外部中断请求不再被响应。
在主程序中判断数据标志位是否置1,并将接收到的数据显示出来,主程序如下所示:
#include< reg52.h >
#include"HongWai.h"
#include"Drive_1602.h"
sbit DU = P2^7;//数码管段选、位选引脚定义
sbit WE = P2^6;
unsigned char *Key_Str=0;
void main()
unsigned char Key;
Init_1602();//1602初始化
P0 = 0xff;//关闭所有数码管
WE = 1;
WE = 0;
InitIR();
while(1)
if(Flag_IR)
Flag_IR = 0;
Key = (unsigned char)(Data_IR > >16);//数据码
switch(Key)
case 69:Key_Str = "CH-";break;
case 70:Key_Str = "CH";break;
case 71:Key_Str = "CH+";break;
case 68:Key_Str = "PREV";break;
case 64:Key_Str = "NEXT";break;
case 67:Key_Str = "PLAY/PAUSE";break;
case 7:Key_Str = "-";break;
case 21 :Key_Str = "+";break;
case 9:Key_Str = "EQ";break;
case 22:Key_Str = "0";break;
case 25:Key_Str = "100+";break;
case 13:Key_Str = "200+";break;
case 12:Key_Str = "1";break;
case 24:Key_Str = "2";break;
case 94:Key_Str = "3";break;
case 8:Key_Str = "4";break;
case 28:Key_Str = "5";break;
case 90:Key_Str = "6";break;
case 66:Key_Str = "7";break;
case 82:Key_Str = "8";break;
case 74:Key_Str = "9";break;
default:Key_Str = "error!";
Disp_1602_str(2,1," ");
Disp_1602_str(2,1,Key_Str);
本章介绍了红外遥控器的发送和接收原理,并编写了单片机接收红外数据的驱动程序,后续可直接调用函数应用到具体的工程中去了。
